- Motorrad
- Motorroller
- Motor nimmt Kalt kein Gas an
Hallo liebe MT Foristen,
habe eine Frage an Euch.
Ich habe einen Kymco People 504T, damit habe ich folgendes Problem.
Wenn er kalt ist und angesprungen ist, dann nimmt er beim Gas geben kein Gas an. Im gegenteil, er wird fast abgewürgt, erst wenn ich den Gasgriff wieder los lasse, dann tuckert er aus Leerlauf dahin. Beim Gas geben im Kaltstart wird er also fast abgewürgt. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte.
Er ist Baujahr 2006, und hat 15600 km drauf.
5 Antworten
Ist das ein reines Warmlaufproblem, wenn es kalt ist, oder läuft nimmt der generell kein Gas mehr an?
Hat er das schon länger, oder kam das plötzlich?
Ist ein reines kaltlaufproblem,und es kam schleichend.
Passiert das auch, wenn aufgebockt das Hinterrad in der Luft hängt ?
Oder erst beim Losfahren ?
Bitte etwas verständlicher ausdrücken
Hallo, ob das Rad aufgebockt ist oder nicht spielt keine Rolle.
Wenn ich im kalten Zustand Gas geben möchte, nimmt er einfach kein Gas an. Im Gegenteil, er verliert dann sogar soviel Drehzahl das er fast ausgeht. Dann nehme ich die Hand vom Gas griff und er fängt sich so langsam wieder.
Dann läuft er beim Gas geben zu mager, bzw. er kann das Gemisch nicht mehr zünden.
Ich würde nach einer längeren Fahrt mal das Kerzenbild anschauen.
Wenn das viel zu hell ist, läuft er generell zu mager.
Das kann durch Falschluft, vor, oder nach dem Vergaser verursacht werden.
Oder aber der Motor ist soweit verschlissen, dass die Verdichtung zu niedrig ist.
