Motor oder Turbolader sifft 525d
Hallo Zusammen,
Habe ein Problem und zwar schwitzt mein Turbolader (???) Öl.
Ein Mechaniker meinte es muss die Dichtung gewechselt werden zwischen Turbolader und ladeluft(Schlauch???) aufjedenfall kann man auf dem Foto Entnehmen was ich meine verbessert mich gerne.
Ein anderer Mechaniker meinte der Turbo wär fällig, was ich aber nicht glaube weil der Wagen in der Stadt super zieht und Druck hat. Zudem sind keine ungewöhnlichen Pfeifgeräusche zu hören.
Auf der Autobahn hat der Wagen ab ca 140kmh (gefühlt) kein Ladedruck mehr zudem fällt die Drehzahl beim hochschalten kurzfristig um ca 200 Umdrehungen ab bis er dann langsam wieder steigt.
Auf dem Foto sieht man das Öl und ein gerissenes Kabel oder Schlauch
Hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen
Grüße aus der Eifel
21 Antworten
Bissl Öl ist da immer. Abgasgegendruck messen Fehlerspeicher auslesen. Vermutung DPF dicht.
Fehlerspeicher bei Bosch sagt folgendes:
- Kraftstofffilter verschmutzt ( wurde getauscht )
- Ladedruckreglung Ladedruck zu Klein
- Lambdasonde Sauerstoff Konzentration
Sauerstoffkonzentration unplausibel
- Abgas Temperatursensor vor Kat Signal zu Hoch
- Ladedruck Leckage Erkennung
Schlauchleitungen fehlerhaft
Schöne Grüße
Jo, Baustelle
Also ladedruckschläuche alle kontrollieren. Bei falschluft entsteht zu viel russ. Mit den Fehlern wird der DPF nicht freigebrannt. Zudem setzt sich die vtg voll mit Russ und geht schwer.
Zusätzlich Temperatur checken
Dann sollten die Werte an den Sensoren wieder passen und es kann eine zwangsregeneration eingeleitet und gefahren werden.
Das sollt schleunigst passieren, sonst ist die wascheiblichkeit für Folgeschäden an Turbo und DPF ziemlich hoch.
Temperatur geht über geheimmenü (googlen)
Muss 90 grad erreichen und halten. Für die Regeneration sind Temperaturen über 75 grad zwingend erforderlich.
Regeneration anstoßen geht nur mit Tester. Dazu müssen die Fehler aber löschbar sein. Außer der kraftstofffilter
Alles soweit richtig von Dorfbesorger, um auf das Foto einzugehen, die Dichtung da am Bajonettverschluss kann man aber trotzdem tauschen, sowie die unten am LLK.
Das defekte Kabel sieht aus wie der VTG-Steller...ggf. ist hier auch ein Problem?!
Bmw hat mir diese Dichtung mitgegeben ist’s das die richtige ? Kann’s auch davon kommen das der Turbolader (???) zischt beim anfahren ?
Dichtung (dank der Tüte) sieht richtig aus die wird über das Rohr so drüber gezogen gestülpt!!
Das zischen kommt von austretenden ladedruck vielleicht hast es schon beseitigt wenn du die Dichtung wechselst !!!
Das Kabel unbedingt fachmännisch instandsetzen das geht zum ladedrucksteller !! Wenn der nicht arbeitet oder nen kurzen kriegt kommen mehr Probleme dazu !!
Dann Fehler löschen Probefahrt Fehlerspeicher wieder checken wenn der Temperatursensor noch wieder auftaucht wechseln !! Aber prüf die kabellage dort mal der tempsensor bzw. die Kabel verlaufen auch da beim Foto etwas höher nach hinten unten zum Kat/dpf der sitzt da auch !! Kannst du da auch sehen !!
Vielleicht ist das Kabel auch angefressen !!
Die Dichtung ist die richtige
Du musst den dünnen Teil der Dichtung in das Rohr hineinstecken bis zu der Kante wo es dick wird.
Den Rest, also den dicken Teil, drehst du dann über den äußeren Teil des Rohres.
Der obere dicke Teil wird also quasi von innen nach außen gedreht.
Die neue Formdichtung ist noch jungfräulich)
Wenns zischt ist genau da der Fehler. Mach mal rein und dann nochmal schauen, ob’s dann weg ist.
Kommst von oben Recht gut Ran:
- Saugrohr vom Schlossträger schrauben
- Saugrohr zum LMM ausbauen
- nur die zugängliche Schraube vom Bajonettverschluss lösen und aufdrehen
- Rohr anheben und genau die Dichtung ansehen
- Neue Dichtung wie die alte Falten und tauschen
