  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Motor orgeln lassen ohne das er startet Öl
Audi A6 C6/4F
Ich möchte morgen wieder mal das Öl und Filter welchseln.
Beim letzten Mal hat die Steuerkette nach dem Ölwechsel Beim ersten Mal starten sehr lange gerasselt. Dies möchte ich nun vermeiden und dachte wenn ich irgendwas abstecke das der Motor zwar orgelt aber nicht startet das er dann vorm Start schon Öldruck aufbauen kann und das rasseln wäre dann weg.
Stimmt meine Theorie? Wenn ja was könnte ich abstecken damit er nicht startet?
Motor ist ein 3.0 TDI Aus dem Jahr 2005
Danke im Voraus
2 Antworten
Am Railrohr Beifahrerseite gibt es ein Druckregelventil.
Hier einfach den Stecker lösen. Dann springt er auch beim Starten nicht an.
Jupp, kenne das auch so mit den Druckregelventil ausstecken, genau wie A4TDI-Fahrer es geschrieben hat. Das ist übrigens auch die Methode, die in den Rep-Leitfäden stehen, um erstmal die CR-Anlage zu entlüften. Eine Zeit lang orgeln lassen, ohne dass er startet. Glaube ca-. 12 bis 15 Sekunden orgeln kann gemacht werden. Dann erstmal etwas warten, um den Starten abkühlen zu lassen.
