- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Motor RlLäuft unrund Ruckelt beim Fahren. MKL ist aus.
Hallo. Ich hab hier nen Punto 1.2 8v 60ps Bj 12003
Er Läuft im Leerlauf recht unrund Beim Fahren Ruckelt er ab und an aber oberhalb der 2.000 Umdrehungen geht es ganz gut zu fahren.
Jetzt hab ich mal den Luftfilterkasten Runtergenommen und die Zündkerzenstecker abgesteckt dabei konnte ich feststelle das im Ersten Zylinder ne Andere Kerze verbaut wurde als in den anderen 3
Dazu kommt noch das auf dem 3. Zylinder ein anderes Zündkabel Steckte.
Hab jetzt erstmal neue Kerzen und Kabel bestellt
Könnte das schon die Lösung sein?
Auf dem 3.Zylinder Steckte ein Kabel mit langem schaft welches auch wirklich feste drauf gesteckt hat. Auf den anderen waren Kabel mit kurzem Schaft drauf.
Mfg
18 Antworten
DK kontrolliert? Oder Leerlaufsteller? Neue ZDK und ZK ist nie schlecht, vllt behebt dies das Problem. Aber am besten fährst du zu Freundlichen um die Ecke und lässt mal dein Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr.
Gruß digi
@digi-pex schrieb am 30. Juli 2015 um 08:30:24 Uhr:
Gruß digi
Mach das was Digi sagt und dein Wagen läuft !
@guenni100560 schrieb am 30. Juli 2015 um 09:51:10 Uhr:
Gruß digi
Danke für die Blumen
Hab jetzt nochmal Nachgesehen und mal das Zündkabel vom 3. Zylinder abgezogen gibt keine Veränderung im Motorlauf ich denke mal das sollte das Grundlegende Problem schon sein. Ich Berichte morgen wenn ich die Kabel hab ob es was gebracht hat.
Kein Thema und danke für die Rückmeldung... Bin mal gespannt was es ist, halte uns am Ball...
Gruß digi
Mach ich ich hoffe wirklich es ist nur die Dummheit eines unwissenden Bastlers gewesen zumindest stimmt die Zündreihenfolge das hab ich auch gecheckt
Das wird schon wieder, deine Diva wird wieder schnurren wie ein Kätzchen Ganz bestimmt... Man(n) steckt halt nicht immer drin, Fakt ist, dass der Vorbesitzer sicherlich null Ahnung hatte von was er da tut. Aber du bist nicht der einzige der am heulen ist. Habe mir vor 3 Monaten einen Alfa gekauft, noch Fragen?
Gruß digi
Ja manchmal muss man das nicht verstehen das jmd ein eig Top Auto so verhunzen muss ihn dann verkauft weil er sonst was denkt was kaputt ist dabei war vil nur der Stecker Korrodiert oder sowas Und letztendes war der auslöser vielleicht nur ein Riss in nem schlauch
@digi-pex schrieb am 30. Juli 2015 um 19:41:14 Uhr:
Gruß digi
Ja der Digi macht das schon
@guenni100560 schrieb am 30. Juli 2015 um 21:31:48 Uhr:
Gruß digi
Wie verrückt...
@digi-pex schrieb am 31. Juli 2015 um 12:28:16 Uhr:
Wie verrückt...
Na klar,wern sonst?!
Sooo Es Gibt neues Vom Punto:
Zündkerzen und Kabel sind Jetzt neu
Die Kerze im 3. Zylinder war Rabenschwarz kein wunder das die nicht mehr Gelaufen ist.
Allerdings Läuft er jetzt etwas besser aber immer noch Unrund was muss ich noch wechseln oder was sollte ich noch Checken.
Wenn er Läuft dann Hört man das die Kolben etwas Schwer Laufen zumindest habe ich so das Gefühl.
Wenn ich den Stecker von der Drosselklappe abnehme bleibt der Lauf Gleich.
Sobald man den Motor auf ca 2000 Umdrehung zieht läuft er Besser.
Was Tippt ihr???
MFG
@stephen1984 schrieb am 6. August 2015 um 18:33:54 Uhr:
Was Tippt ihr???
MFG
Ich sach dir eins mach zwo neue Spulen auf die Karre druff . ( ! ) = für Digi
Das wäre die nächste Idee gewesen neue Spulen zu besorgen. MKL Ist inzwischen an muss mal zu Auslesen fahren.
Ich denk mal das er mit der Zeit einfach mal jetzt nen fehler abgelegt hat.
Hatte Vor dem Kerzentausch mal geschaut ob nen Funke ankommt. Es kommt einer an das ist Fakt vil Reicht der ja net Ganz aus.
