  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Motor ruckelt ab Außentemperaturen von über 10 Grad
Audi Q3 8U
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 21:10
Hallöchen.
Bin echt sehr verzweifelt, da nach über 6 Monaten Suche es noch keiner geschafft hat, das Problem zu finden.
Es begann im Sommer....Fahrzeug fing bei Teillast an zu ruckeln. Ab ca. 100 km/h war es dann wieder weg. Das zog sich den ganzen Sommer lang und mehrere KFZ Mechaniker suchten vergeblich nach dem Fehler. Jetzt im Winter bzw.bei Temperaturen unter 10 Grad fährt der Wagen ganz normal. Kein ruckeln oder zucken mehr. Sobald aber die Temp.über 10 Grad steigt, ist es wieder da.
Hat irgendjemand mal sowas oder ähnliches gehabt?
2 Antworten
da ist möglicherweise der Temperatursensor defekt.
Da würde ich mal auf Plausibilität prüfen. Also ob die Werte plausibel sind.
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 19:44
Bin mir jetzt nicht zu 100 % sicher, aber ich geh einfach mal davon aus, daß solche simplen Dinge schon geprüfte wurden. Es wurde nur immer wieder gesagt, dass nichts zu finden sei. Weder im Fehlerspeicher, noch sonstiges. Es wurde auch schon der LMM getauscht, alles mögliche durchgemessen.Aber Keiner findet in dem Zusammenhang zwischen Außentemperatur & Ruckeln den Fehler.
