- Volvo
- S40, V40
- Motor Ruckelt bei Volllast / Rasseln im Motorraum / Klappern Im bereich Handschufach
Hallo Elchfahrer:)
um Threads zu sparen schildere ich meine 3 Probleme in einem Thread ^^
1 Problem.
hab ein großes Problem und Die SuFu konnte mir auch net direkt behilflich sein
Das Auto 97íger S40 T4
seit 1 oder 2 wochen hab ich das problem das mein T4 bei Vollast angefangen hat zu ruckeln ,
das problem verschwand und heute fing es wider an halt noch einwenig extremer als damals
was mir aufgefallen ist:
im Stand läuft er ruhig , wenn ich ein bisschen gasgebe (auf 1500 u/m) stottert er als würde er auf 3 zylinder laufen
wenn ich mit Viertelgas fahre stottert er fast gar nicht bis problemlos ... das geht dann bis so knapp 4000 u/m und laut ladedruckanzeige bis 0,4 bis 0,5 bar
ich hab gestern ein pop off ventil eingebaut und letzter woche einen luftfilter pilz hineingehaut zur info..
d.h. das problem war schon vor dem "tuning"
jetzt möchte ich nur wissen was das sein könnt ... in der werkstatt meines vertrauens hab ich schon benzinfilter und zündkerzen geordert
vl. hat jemand das gleiche problem gehabt und behoben ... bin für jeden ratschlag überaus dankbar
2. Problem
Wenn Das Auto "normal Geht" und ich so 2500 U/m gas gebe fängt es an im bereich Turbo / Motor an zu rasseln ... d.h. Gasgeben - runter vom gas - rasseln begint wenn die umdrehungen zurückgehn
3. Bei Volllast fängt es an im bereich Handschuhfach an metallern zu klappern ... so zwischen 3500 und 4000
vl. kann mann mir helfen
wichtigste ist das erste Prob weil das massiv das fahren beeindrächtigt
fals ihr noch infos braucht ... nur schreiben
56 Antworten
Also ist natürlich ein großes Spektrum, das das sein kann -> Grundsätzlich "tunt" man kein Auto wenns nicht richtig läuft. Man baut am Ende nur neue Probleme ein und merkt dann nicht mehr wenn man die Ausgangsprobleme behoben hat.
So meine Lösungen wären:
a) Benzinfilter und Luftfilter sowie Zündkerzen UND DEREN KABEL / SPULEN sind ne sehr gute Idee... (Erklären allerdings das Rasseln nicht)
b) Turbolader (evtl kurz vorm Lagerschaden und saugt Öl rein - Abgase mal anschaun und Ölstand kontrollieren um sicher zu gehen)
c) Steuerzeiten (wann wurde der Zahnriemen PLUS SPANNROLLEN gewechselt, hatte was ähnliches bei nem guten Freund, aber vw, da war die Spannrolle defekt, Zahnriemen erst nur einen Zahn übergesprungen, dann ähnliche Probleme wie du, später Motorschaden)
Wäre schön wenn du das alles mal checken würdest und dann BESCHEID sagst.
& Ich würde wenn dir dein auto lieb ist damit erstmal nicht mehr fahren. Metallische Geräusche gehören IMMER lokalisiert und behoben.
Ganz liebe Grüße
Christian
Das Rasseln kommt von der Riemenscheibe !!!
das ist bekannt, das die gerne ausschlägt und dann
fängt se an zu tanzen.
PS. : ich meine die, die an der Kurbelwelle angeschraubt ist
nur für den Fall das man nicht weiß wo man suchen soll.
Das ist nen Problem was heufig vorkommt, hatte mir mal
nen Bekannter der bei Volvo arbeitet gesagt.
Danke für die rasche antowort also... punkt a. werd ich alles checken lassen
punkt b. es klingt als wie ein hitzeblech das irgend wo ankommt halt von hinten
punkt c. Zahnriemen bei 120000 tkm
Da fällt mir noch was ein: Wieviel Km hatter denn runter der guteß
Ich hatte auch schon öfters mal Schwierigkeiten mit dem Kat, wenn der zerbröselt steigt der Staudruck und der Elch will auch nich mehr...
ausgeschlagen heißt wahrscheinlich wechseln oder was ist da ausgeschlagen evtl.
170024 hat er oben (hab ich vergssen zu schreiben :) )
Die Riemenscheibe ist innen gelagert und nach
einigen Jahren und vielen Kilometern ist das
Lager oder das was es halten soll k.o.
Muss ne neue Riemenscheibe drauf.
Kannst aber eine aus dem Zubehör z.b. von febi
nehmen kosten so ca 70€ + Einbau.
Wenn du schon dabei bist schau dir den Riemen mal an,
ist der porrös würd ich die 32€ auch noch investieren.
Ist dann ein Abwasch
ich komm später nochma rein und gebe antworten muss ma weg
Guter Vorschlag, aber würde das nich eher aus dem Bodenbereich kommen?
@ grimvarg
Ok, Hitzeschutzblech klingt schonmal besser *grins* ich dachte schon es hätte etwas unmittelbares mit dem Motor zu tun, Aber der Kat klingt auch ähnlich einem Hitzeschutzblech wenn er den geist aufgibt. würde ich mal prüfen....
Ja, wechseln :) -> Das sind wenn ich mich recht entsinne 2 Teile du mit sonem Gumme zusammengedrpckt sind. Wenn das Gummi sich auflöst, schlägt die Riemenscheibe....
und das erste problem könnte mit dem kat auch zusammengehören ? kann man da einen Universalkat reinhaun oder so ?
Gibt welche im Nachbau.
Am besten einfach mal nachhören. Ab auf die Bühne, Motor an und Gas geben der :) soll hören wo es herkommt, ansonsten kann man nur raten, und dann wirds ne teure Reperatur. Wie gesagt es kann auch die Riemenscheibe sein :/
Christian
hoho @ hasselund brassel : 1. :)))))))
ok danke mal für die ganze info :)
auto muss diese woche eh wegen §56 plakette in die werke da lass ich dann ma die sachen nachschaun ^^
Christian
hab ich was verpasst ????????:D
Kein Problem freut mich immer wenn ich helfen kann :)
*grins* vor mich hin :)
