- Touran
- Touran
- Motor ruckelt im Stand
Wir besitzen einen Touran Bj 2011 mit 270k km.
1.6l Tdi Schaltung
Bei 260k km hatten wir ein Problem mit der Nockenwelle.
Damals Ruckelte und klackerte der Motor extrem.
Nockenwelle wurde getauscht und er lief wieder ohne Probleme.
Heute war ich auf der Autobahn unterwegs und beim verlassen der AB stand ich danach an der Ampel.
Kupplung gedappt. 1 Gang drin. Standdrehzahl ca 800u/min
Das ganze Auto Ruckelte. Also rechts in eine Parkbucht gefahren und den Motor angeschaut. Der gesamte Motor Ruckelte.
(Gang war draußen)
Hab ersichtlichen nichts festellen können. Hab mal ihn im Stand 2 bis 3 mal hoch gejagt und auf einmal war er wieder ganz ruhig im Leerlauf.
Heute auf der heimfahrt beim kurzen anhalten um einparken zu können ruckelte er wieder im Stand.
Also ich eingeparkt war, war alles wieder ruhig im Stand.
Könnten das nachschäden von der Nockenwelle sein?
Oder wie soll ich mich bei dem Ruckeln verhalten.
Schlimm nicht schlimm. Vielleicht hat hier einer einen Rat.
Grüße Christian
5 Antworten
Hast du wirklich die Kurbelwelle nach einem Schaden tauschen lassen ?
Das muss ja schon fast eine Überholung vom Motor beim Motorbauer gewesen sein.
Das ist ja nicht mal eben zwischendurch gemacht.
Oder wurde da vielleicht doch was anderes getauscht.
Eine defekte Kurbelwelle wäre auch ein echt seltener Schaden beim TDI.
Hi. Wurde der Synchronisationswinkel zwischen den Nockenwellen richtig eingestellt? Gruß
Was für ein Winkel?
@BeetleTimo82 schrieb am 26. Dezember 2024 um 09:23:22 Uhr:
Das kann ich dir leider nicht beantworten.
Ich weiß lediglich das die Nockenwelle defekt war. Es gab leider einer kleine Sprachbarriere.
Das Auto lief nun 10k km ohne Probleme
