  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Motor ruckelt nach Start und Drehzahlschwankungen
Opel Insignia B
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 5:25
Hi Leute!
Könnt ihr mir sagen, was das sein könnte:
Wenn ich am Morgen starte - springt mein Insignia (1,6 CDTI, 136 PS ohne Adblue) normal an. Jedoch ruckelt der Motor nach dem Start und hat für ca. 1 Minute Drehzahlschwankungen.
Ich dachte zuerst an einen defekte Glühkerze - diese sollte aber mit einer Fehlermeldung angezeigt werden - macht er nicht.
Nach einer Minute und etwas mehr Gas läuft er wieder normal.
Danke für eure Erfahrungen
8 Antworten
Mein B20DTH hatte eine defekte Glühkerze, stand im Fehlerspeicher, aber keine Störlampe an.
Hast du den Dieselfilter getauscht?
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 10:01
Nein DPF-Filter ist noch der erste. Habe jetzt 156.000km drauf
@martin7791 schrieb am 22. Oktober 2024 um 12:01:40 Uhr:
Nicht DPF sondern Benzin Leitung. Beifahrer Seite zwischen Vorder und hinter Rad
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 15:21
Der Dieselfilter wurde beim letzten Service im März 2024 vor 16.000km gewechselt
Ok dann hat sich meine Vermutung gerade in Luft aufgelöst
Timing chain is possible reason for that. Are have a strange harsh for short time?
regards
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 5:30
Eigentlich nicht. Das wäre aber bescheiden, wenn die Steuerkette jetzt Probleme machen würde.
Könnte es nicht sein, dass es eine Glühkerze ist, die kurz vor dem Sterben ist und noch nicht komplett defekt ist?
