- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Motor ruckelt
Motor ruckelt
Hi zusammen
Mein Corsa 1.2 80PS macht komische Sachen.
Im Leerlauf läuft er alle paar Sekunden was unruhig. Und während der Fahrt ruckelt er ganz leicht. Auch wenn er warm ist. Manchmal beim starten wenn der Motor kalt ist, hört er sich kurz an, als würde er auf 3 Zylinder laufen. Aber nur kurz. Was könnte das sein..
26 Antworten
Könnte an den Kerzen liegen die sollten alle 30000 neu gemacht werden oder Zündsuhle wenn es gans schlecht läuft für dich Ventiele die nicht mehr richtig schließen. Wenn es die Zündsuhle ist sieht mann es an einer wo es durch schlägt ,die Kerze die nicht richtig mit läuft sieht änderst aus als die anderen.
Naja, Zündkerzen halten locker 60.000KM und mehr aus. Ich würde zuerst einmal die Drosselklappe reinigen inkl. Schläuche zum und von der Drosselklappe. Wäre schön zu wissen was der Wagen gelaufen hat.
Da hast du recht je nach Kerze , das war ja nur erst mal ein Anfang weiß ja nicht was für ein Laufleistung der Motor hat und dann würde ich auch tiefer in die Reparatur gehen.
Aber auch nur laut Opel.Zitat:
@salva.g schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:14:19 Uhr:
Naja, Zündkerzen halten locker 60.000KM und mehr aus...
Bei deiner Laufleistung der Kerzen wäre es kein Wunder wenn sie das Zündmodul mit in den Tod reißen würden.
Länger als max. 40000 sollte man keine Kerzen drin lassen.
Findest du auch tausend Beiträge dazu hier.
Und danke für die Antworten. Der corsa hat 110.000km runter. Hab den Wagen mit 85.000 km gekauft und laut Verkäufer wurden die da getauscht. Ob es wirklich gemacht wurde weiß ich natürlich nicht. Aber die zu wechseln ist ja kein Problem.
Ich hab jetzt Zündkerzen und Drosselklappe reiniger bestellt. Werde es die Tage mal machen und schauen ob es was gebracht hat. Der Motor hat auch kein leistungsverlust oder so man merkt nur beim Fahren ein ganz leichtes ruckeln. Sonst ist alles OK.
Kann mehrere Ursachen haben. Würde mir mal die Zündleiste genauer anschauen, wenn in dieser Öffnung, wo die Schutzgummis die Kerzen umschließen, nicht überall alles metallisch sauber ist, wirst du den Fehler gefunden haben. Dann kann es da zu Funkenunterbrechungen kommen. Das kannst du dann aber auch an der entsprechenden Kerze sehen.
Das andere wäre ein Problem mit der Einspritzung.
Ich würde mir aber erst mal die Spule vornehmen.
Zündspulenproblem hatte der Corda-D meiner Tochter, auch bei etwa 110000Km.
Hallo zusammen..
so haben nun mal die Zündkerzen erneuert. Und siehe da alles wieder super. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das das Autohaus die Zündkerzen beim Kauf erneuert hat. Was sagt ihr zu den Zündkerzen. Die sind doch mehr als überfällig oder.
Ist dir die erste Zündkerze von links runtergefallen? Der Elektroden Abstand ist anders als bei den anderen. Die ganz rechts sieht auch was komisch aus. Die sollen 25.000km runter haben ? Nie und nimmer ! Sind bestimmt noch vom Werk...
Also mir sind zwei Dinge aufgefallen: Drei der vier Kerzen sehen nicht nach einer sauberen Verbrennung aus (E-Abstand, Masseelektrode verbogen) waren mit Sicherheit "nicht Neu".
Die Vierte von oben sieht nach einem anderen Typ aus (siehe Isolator), schau dir mal die Beschriftungen an.
Außerdem meine ich das diese Kerzen für Gasbetrieb waren ( Form Mittelelektrode).
Hatte ich dach recht mit meiner Vermutung "Kerzen" das ist das Billigste am Auto und wenn ich nicht weis wie lange die schon eingebaut sind werden diese immer neu auch wenn ich ein Auto kaufe alle Flüssigkeiten neu mit Filter keiner kann sie mehr auf einen anderen verlassen. Bin bis jetzt immer gut gefahren mit meinen austausch.
@cuorle schrieb am 28. Oktober 2020 um 12:32:50 Uhr:
Ja mit den Zündkerzen, aber nicht das die nach 30.000 gewechselt werden müssen
Unentschieden
Oh hatte glaube geschrieben Sollten nicht Müssen ! Lach.
@gaulo23Zitat:
@gaulo23 schrieb am 28. Oktober 2020 um 11:59:20 Uhr:
Hallo zusammen..
Das sind Iridium Zündkerzen und diese halten sogar länger als die Standard Nickel Zündkerzen 120.000 km zu 60.000 km, angeblich.
Deshalb bitte in Zukunft alle 40.000 km die Standard Nickel Zündkerzen erneuern, der Satz kostet ja nur 16 Euro.
Welche Marke war denn da eingebaut und welcher Code ist auf den Zündkerzen??
