  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Motor ruckelt trotz Wechsel von Unterdruckschlauch und Zündmodul
Audi A3 8L
Themenstarteram 1. März 2025 um 12:25
Hallo zusammen. Ich komme nicht weiter mit meinem Problem:
Mein Motor am **Audi A3 8L (1998) ruckelt, trotz des Wechsel von dem Unterdruckschlauch sowie Zündmodul**. Beim Gas geben hat er vollen Biss, merke also keine Leistungsverminderung. Leerlauf ist etwas unter 1000, ruckeln tut er so 5s, dann eher wieder Pause, nach ca. 5s ruckelt er wieder.
Hat jemand einen Tipp, woran es sonst noch liegen könnte?
Fehlerspeicher wurde ausgelesen (siehe Fotos)
Ausgewechselte Teile siehe ebenfalsl Fotos
Fehlermeldung
Fehlermeldung Gemischanpassung
Wurde ausgewechselt
+3
2 Antworten
Falschluft nach dem LMM. Zieh mal den Stecker vom LMM ab und fahr dann ne Runde und schau ob es besser wird. Die MKL leuchtet dann, ist aber nicht schlimm. Der Motor läuft dann mit fest programmierten Kennfeldern des MSG und somit fetter als mit angestecktem LMM. Wenn es besser wird musst du weiter suchen und das Leck finden wo er Luft zieht….
LG Stefan
Themenstarteram 1. März 2025 um 15:30
Danke Stefan
Habe den LMM mal abgehängt, lief dann nicht mehr so schön, Motor würgte sich fast ab. Beim Anhängen der LMM hat der Motor dann abgestellt. Bin danach kurz eine Rundge gefahren und hab den Audi richtig mal durchgedrückt, seither läuft er stabil ohne ruckeln und ohne Schwankungen im Leerlauf. Ausser der Abgas riecht noch etwas seltsam.
