Motor Schüttelt sich stark ?!
Hi Leute,
wir haben einen A6 Baujahr 2006 mit 160 000 km 2.4L V6 seit vorgestern zeigt er im Display Service an, er lief bisher normal, heute nun schüttelt er sich im Stand nur noch,
Das Service steht alleine, also er hat keine Kilometer runtergezählt !
Er kommt von der Drehzahl nur auf ca. 600-700 upm, wenn man etwas Gas gibt hört er sich normal an und fährt auch nur im Stand schüttelt und Rasselt er ganz laut.
Könnten das defekte Zündkerzen sein? Wie kann ich diese bei dem V6 ausbauen bzw wie teste ich diese auf Funktion?
habe bisher nur A3 und A4 erfahrungen mit 4 Zylindern. Beim 4 Zylinder hätte ich einfach die Stecker kurz abgezogen um die Zündkerzen auszuschließen, aber da seh ich nix beim V6 ?!
Es sieht alles ziemlich verbaut aus.
Danke für eure Hilfe.
20 Antworten
Moin!
Ich würde mal (blind) auf den Kettenspanner tippen.... Fehlerhaft sind bei diesem Modell noch gern mal die Zündspulen.... wurde diese Aktion (wechsel) schon durchgeführt ? (steht im Serviceheft)
mfg Senti
Servus,
den Kettenspanner schließe ich aus, der Motor läuft ja, es ist nur im Stand, als wie wenn er nicht auf allen Pötten läuft,
Düsen sind wohl die ersten.
Das sind mit Sicherheit die Zündspulen !! Ab zu Audi damit, diese werden des öfteren auf Garantie getauscht.
Ist ein bekanntes Problem!
Original geschrieben von LordCross
Servus,
welche Düsen ??? Einspritzdüsen ??
Nicht Düsen :P meinte Spulen !
und sind wohl doch schon mal neue gemacht worden, sind schon Rot laut Forum sind die ersten Schwarz. KA ob das stimmt.
Bei Audi ist heute keiner mehr da, kann man damit noch fahren ?
Bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig!
racketen düsen
versuche doch mal über WE jemanden zu finden, der mit VCDS Fehlerauslese macht.
Meistens ist man dann viel schlauer
Gruß Wolfgang
Wenn Dein nicht unbedingt 30 km von Dir ist, kannst Du damit noch hin fahren.....solltest Du ADAC
Mitglied sein, lass Dir das Auto zum abschleppen.
Na bei mir kommen flammen aus dem Auspuff :P *scherz*
das ist echt immer vorm Wochenende sowas.
was isn VCDS ? kenn nur Videocds :P
Ich hab einen Diagnose PC von meinem alten A4. bzw vom A3 ich glaube aber nur Obd1+2 was hat der A6 ?
hat der schon was neueres ?
aber meine Software wird auch zu alt sein dafür.
Aber ADAC ist eine gute Idee die haben doch ein Auslesegerät oder ?
Stehen die Zündspulen überhaupt drin ? (blöd frag kenn nur alte Audis bisher)
nach der Beschreibung ist ja wohl etwas nicht in Ordnung und es werden wohl Fehler abgelegt sein, die kann man z.B. mit VCDS auslesen und vieles mehr kann man damit machen, bevor die Freaks mich hier gleich umbringen mit der dürftigen Erklärung.
Gruß Wolfgang
Ich habe schon jemanden Zündspulen am 2.4 aus Bünde diagnostiziert. Bei Audi wurde meine These
entsprechend bestätigt und 6 neue auf Garantie verbaut.
ADAC hat meistens ein Auslesegerät, welches Markenübergreifend funktioniert.
Ok Danke euch werde morgen mal testen lassen und berichten.
Gerade war der ADAC da,
leider ist natürlich Ferienbeginn, daher nicht viel Zeit, und leider kein Diagnosegerät dabei.
Aber der nette Helfer hat mit abziehen gleich gefunden, dass eine Zündspule wohl nicht funktioniert,
er meinte die wären die ersten weil die noch einen roten Rand haben, die neuen sind schwarz.
also fahren kann man aber hald bald tauschen.
Werde da gleich mal bei Audi vorbei rauschen wenn es da eine Rückrufaktion gab!
