  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Motor springt bei kurzem Stopp und langer Fahrt nicht gleich an
Audi TT 8J
Hi Community,
habe das Problem, dass mein 2.0 TDI folgendes Problem manchmal hat. Ansich ist er das perfekte Auto. Lediglich nach langer Fahrt, Beispiel 100km, man parkt kurz und möchte den Wagen nach 1min wieder an machen, dann dreht der Anlasser und er geht nicht an. Hört sich an als ob er absäuft (Der Ton aus dem Auspuff). Erst nach dem 3. oder 4. mal mit leichtem Druck aufs Gas beim Starten startet er dann wieder.
Kennt jemand sowas? Woher kommt das? Welches Bauteil muss ich erneuern?
2 Antworten
Die "Saugrohrklappe" könnte klemmen. Sie dient u.a. zum Abschalten des Motors. Klemmt diese im geschlossenen Zustand, dann springt der Motor nicht wieder an.
Siehe auch: https://www.motor-talk.de/.../...elklappe-golf-6-2-0-gtd-t6552004.html
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings kann ich dir nicht sagen ob es bei mir mehrmals so passiert wäre. Hab das nach zweimal direkt in der Werkstatt beheben lassen und das Auto bis zur Reparatur nicht mehr gefahren. Lass es mal tiefer auslesen, bei meinem wurde letztendlich das Steuergerät für die Tankpumpe getauscht. Mir ist Abwasser vom Verdeck ins Steuergerät gelaufen (ist hinter den Sitzen verbaut), da der „Ablaufschlauch“ bzw. da wo das Wasser abläuft alles verschoben war, wie auch immer das passiert ist.
Am besten mal ordentlich auslesen lassen.
Allerdings war das bei mir nur wenn der Tank „relativ leer“ war (ca. 150 - 200 km Rest und drunter)
Alles drüber bis voll ging’s super, da genug Tank gezogen wurde.
Grüße und schönes Weihnachtsfest!
