  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Motor springt nach Batteriewechsel mit Start/Stop-Knopf nicht an
Opel Insignia B
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 16:19
Nach erfolgtem Austausch der Batterie (es war noch die Original GM-Batterie) tut sich bei meinem Insignia B Sports Tourer nichts mehr. Beim Betätigen des Start/Stop_Knopfs leuchtet von den beiden kleinen Lämpchen gelb/grün nur die gelbe....und es passiert nichts.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?? Vorab vielen Dank für eure Beiträge.
10 Antworten
Batterie noch mal für 5min abklemmen (voll ist sie?) evtl. hat sich da etwas aufgehangen v.d. Steuergeräten.
@Franky58 schrieb am 9. Februar 2025 um 17:19:04 Uhr:
Das Lesen des Handbuchs ist immer hilfreich.
Gelb bedeutet, dass das Auto nicht starten kann, weil die Kupplung (bei manueller Schaltung) oder die Bremse (bei automatischer Schaltung in P oder N) nicht gedrückt ist.
Reading manual always help.
Yellow mean car can't start because clutch is not pressed (for manual) or brake(for automatic in P or N).
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 17:36
Okay LIneaBlue, den Tipp greife ich gerne auf.
Ja, die Batterie ist neu und auch voll.
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 17:38
@OgnjenBGD schrieb am 9. Februar 2025 um 17:58:04 Uhr:
Leider ist as aber so, dass auch bei durchgedrückter Kupplung der Motor nicht startet :-(
Leg den Schlüssel mal auf die Ablage. Oder nimm den 2.
@Franky58
Wenn Sie den Startknopf 5–10 Sekunden gedrückt halten, springt das Auto dann an (nicht der Motor, nur die Zündung an)?
Können Sie auf den Fuß schauen, wenn der Teppich bewegt wird, und verhindern, dass die Kupplung ganz durchgetreten wird oder so etwas in der Art?
Es wäre praktisch, wenn Sie ein OBDII-Lesegerät hätten, um zu sehen, ob die Kupplung als gedrückt registriert wurde oder nicht.
@Franky58
If you press and hold start for 5-10 seconds, does car turn on(not engine, only ignition ON)?
Can you look at foot if carpet is moved and prevent clutch from being fully depressed or something like that.
It would be handy if you had OBDII reader to see if clutch is registered pressed or not.
@LineaBlue schrieb am 9. Februar 2025 um 17:21:23 Uhr:
Würd auch ich versuchen, hatte das Problem mal beim Überbrücken. Alle Versuche mit Booster und Kabel nutzten nicht, also Pannenhelfer gerufen. Aber auch ihm gelang es mit starkem Booster nicht den Wagen zum Starten zu bringen. Dann erinnerte er sich an ein Problem bei Volvo und trennte die Batterie nochmals kurz - und es war problemlos!!
Könnte hier auch die Ursache sein , wie richtig von
@LineaBlue
erwähnt
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 11:49
Hallo Insignia B-Freunde, glücklicherweise springt der Wagen jetzt wieder an :-)
Problem bestand darin, dass der Deckel vom Sichrungskasten oberhalb der Batterie versehentlich aufgemacht und anschliessend nicht korrekt zusammengefügt wurde....
Danke allen für eure Beiträge !
Bitte erklären Sie (oO)...dass das Auto nicht anspringt, wenn die Abdeckung offen ist? Oder gab es eine lose Verbindung?
Please explain (oO)....open cover preventet car to start? Or there was some loose connection?
