  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Motor springt nich an
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 19. September 2005 um 9:39
habe ein Problem mit einen Golf GTi Bj. 91
Als och vohin beim einkaufen war und wieder heim fahren wollte ist mein gti nicht mehr angesprungen.
Und zwar startet der Motor kurz und geht gleich wieder aus.
WEnn ioch gas gebe dreh er auch nur kurz hoch und geht wieder aus.
Was kann das sein?
Die Benzinpumpe mach ihr normales Summen bei Züdung anmachen...
DAnke im Voraus
27 Antworten
problem mit zündung
problem mit Luftzufuhr
steuergerät kaputt
ich tippe aufs zweite
sitzt der schlauch richtig am Luffikasten?
Themenstarteram 19. September 2005 um 9:45
ja, ich bin ja nicht davor zum suppermarkt gefahren...
Da ging alles noch einwandfrei.
tja irgendwann passierts denn mal
hattest du kurzzeitig ein stromproblem beim anlassen
starthilfe bekommen oder so?
Themenstarteram 19. September 2005 um 9:49
mh, ne, nur als ich ihn heute morgen angelassen hab. hat sich so angehört wie wenn die Batterie fast leer war. Also hat sehr langsam geleiert...
dann kannste davon ausgehen dass dein Motorsteuergerät kaputt ist
neues massekabel von batterie zum getriebe legen
und am besten eins vone karosserie am limahalter
neues steuergerät rein
mach ma die zündung an
mach ma zündung kurz an und schraub die kerzen raus
die dürften dann nass sein
Themenstarteram 19. September 2005 um 9:54
aber er ging ja frühs noch an. Als der Anlasser so langsam geleiert hat...
jo ich weiss
der hat wohl dank eines masseproblems so schwach gedreht und das STG hats gerad noch so überlebt
beim nächsten starten war die masse wohl wieder nicht so prall und buff stg kaputt :)
am 19. September 2005 um 9:57
Dumme Frage: Tankinhalt?
Themenstarteram 19. September 2005 um 10:06
ja benzin ist im tAnk
Themenstarteram 19. September 2005 um 10:11
Ok,
und was darf das Steuergerät aufm schrott kosten?
~50-80€
sind aber zumindestens hier ine region aufn schrott nicht zu finden
Themenstarteram 19. September 2005 um 10:41
und was kostets neu?
glaub zwischen 700-1000€ :D
Themenstarteram 19. September 2005 um 11:50
So,
nachdem ich jetz mit ein bekannten das Auto abscleppen wollte hab ich noch mal probiert ob er wieder anspringt. und siehe da ist wieder gelaufen...
Also bin ich heimgedfahren und hab ich ausgemacht und noch mal probiert.
Und hier ist er wieder nicht angesprungen...
Was ist da?
