  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Motor Springt nicht an, Defekt an Schaltkulisse ?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
hallo
trotz neuer batterie ( 70 ah ) springt 2.0 tdi 4 motion. ez 2012, 200t km, nicht an. fehlermeldung: hebel auf P stellen, ist aber schon auf P.
atu werkstatt meint, dass schaltkulisse defekt ist. neu incl. az brutto 1500 €.
kann jemand helfen, ob das angemessen ist ( tausch und kosten ) ?
danke schon jetzt
5 Antworten
Am Bremspedal sind meines Wissens 2 Schalter, einer für das Bremslicht und der andere für die Sperre für die Schaltkulisse.
Wenn der Schaklter defekt ist kommt genau dieses Fehlerbild.
Schalter F319 ist für die P Stellung zuständig und sitzt in der Schaltkulisse, vielleicht nur ein lockeres Kabel.
tja, danke ersmal, muss ich checke , dann also nur den schalter ersetzen ,?
Kannst du den Schlüssel normal abziehen oder hast du Keyless Go ?
schlüssel normal abziehen
Also der Bremspedalschalter ist eine Elektronik mit einer Sicherung
SB 23 (Motorraum).
Wenn das Bremslicht funktioniert ist auch die Masseleitung nicht
als Fehler zu betrachten.
Schalter für Wählhebelsperre F319 geht direkt an das Lenksäulensteuergerät.
Ein Kabelproblem ist also 1. Priorität @Tiguan20 also folgen.
suedwest
