  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Motor springt nicht an.
Opel Omega B
Hallo Omega Freunde
Die ZK vom y22/Z22 passen auf den X20XEV.
Der einzige Unterschied ist, dass die Köpfe das Gewinde haben um die Zündleiste fest zu schrauben.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Hallo, Hallo, ist da jemand??
Hallo Omega Freunde ,
leider ist der Rest meines Problems verschütt gegangen .
Hier mein Versuch von 16.50 Uhr von heute .
Weil CO-u.Lambda-Wert zu hoch waren wurde auch das Sekundärluftsystem , mit gezogener
Sicherung F 49 , kontrolliert .Mein Omega X20XEV EZ:04/97 ,165000 sprang dann nicht mehr an .
Vorher waren Zündkerzen , DIS-Modul ,Temperatursensor-MStG , Abgaskrümmer ,Kat u.Lambdasonde erneuert .
Der Fehlerspeicher lässt sich nicht ausblinken .Die MKL zeigt beim Versuch dabei Dauerlicht .
Da ich in der SuFu nichts gefunden habe ,hoffe ich auf Unterstützung durch das Forum.
Vor 2 Jahren konnte ich ein ähnliches Problem ( WFS ,Transponder u.MStG gebraucht ausgetauscht )
mit Hilfe aus dem Forum ,besonders Kurt-B ,beheben .
Besten Dank für eure Bemühungen .
Grüße aus Ostfriesland
Hans
dreht der Motor den ?
Wenn du den Weg nach Oldenburg schaffst, dann können wir gerne mal mit dem Opcom in deine Kiste reinschauen
Hallo Auos ,
danke für Dein Angebot.Du hast wahrscheinlich bemerkt das die Benutzung des Forums noch nicht so mein Ding ist ,eventuell kann man meine gestrigen Eingabeversuche für dieses Thema
durch den Moderator wieder entfernen .
Z.Zt.springt er gar nicht an. Beim Startversuch dreht der Motor und röchelt .
Die MKL ist dabei immer im Dauerlicht .Ich werde noch 1 anderes MSTG mit zugehörigem
Transponder u.WFS versuchen .
Vielleicht kannst Du mir über PN Deine E-mail -Adresse o.Tel.Nr.für weitere Fragen geben
Hans
Hallo Hans,
dass das MSTG eine weg haben soll, kannst Du vergessen.
Das ist ein Teil was nahe zu nie defekt ist.
Hier mal einige Sachen die Du erst mal Schecken solltest.
1. Kraftstoff.
1.A
Kommt am der Einspritzleiste Kraftstoff an???
Wenn kein Kraftstoff ankommt dann weiter mit 1.B Wenn Kraftstoff ankommt dan weiter mit Punkt 2.
1.B
Sicherung 17+18 Brücken und schauen ob die Kraftstoffpumpe im Tank arbeitet.
Wenn Kraftstoffpumpe nicht arbeitet dann ist diese Defekt.
Wenn Pumpe arbeietet dann weiter über 1.C
1.C
Wenn immer noch kein Kraftstoff ankommt dann ist der Schlauch von der Benzinpumpe im Tank abgerutscht.
1.D
Sollte Kraftstoff jetzt an der Einspritzleiste ankommen dann wird eins der Liliane Relais defekt sein.
Im Bild siehst Du, wo Du den Kraftstoff an der Einspritzleiste kontrollieren kannst.
2. Hast Du einen Zündfunken??
Wenn Du kein Zündfunken hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten.
1 KWS defekt oder das DIS ist Defekt.
_________________________________________________________________
Und bitte Trage deine Fahrzeugdaten in die Signatur ein, damit in der Zukunft nachfragen zu deinem Fahrzeug erst gar nicht nötig werden.
Zu den Fahrzeugdaten gehört; Bj. Motor, Liom oder Caravan, Getriebe und Ausstattung.
In die Sig kommst Du wie folgt:
Linke Maustaste auf dein Name rechts oben > Profil bearbeiten > und unter Profildaten auf Signatur klicken.
Zuendfolge-x20xev
Hallo BB-007 ,ich wollte das MStg tauschen um zu sehen ob die MKL dann in Blinkung geht
wenn ich ausblinken will .
Der NWS scheint i.O. zu sein bei gezogenem Stecker,dreht der Motor ohne anzuspringen.
Mit gezogenem KWS-Stecker dreht der Motor und versucht röchelnd anzuspringen .
DIS-Modul und Zündkabel,sind neu , werden nochmal kontr.
Kann ich den KWS über Widerstandswerte durchmessen .
gruß aus Ostfr.
Hans
leider nein
Startversuch mit gewechsetem MStG ,WFS u.Transponder ,Motor springt nach längerem Orgeln
an .KWS-Stecker abgezogen ,dabei keine Drehzahlveränderung bemerkbar .
Werde Morgen versuchen den Fehler auslesen zu lassen .
vom Bosch-Dienst Fehlerspeicher auslesen lassen.(Simtec 56.5)
Fehler 0335 Kurbelwellensensor .
KWS GM/Siemens , nach Anleitung Axcell mit Ausbau des linken
Motorlagers , erneuert .
Motor startet sauber , MKL aus .Danke ans Forum .
Hans
