  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Motor springt nicht an, Wegfahrsperre aktiv
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 31. August 2017 um 12:15
ich fang das Thema einfach mal neu an, da ich nichts vergleichbares gefunden hab
( TomatenaufdenAugen??)
Also, ich fahre einen Passat 3B Variant, EZ:2001/ 92 KW / MKB: ARG
Jetzt ist es so dass die Kiste hin und wieder sofort nach dem Starten ausgeht. Meistens springt er danach sofort wieder an, manchmal erst nach zwei Versuchen und leider immer öfter......gar nicht. Heute morgen hat er sich erst nach einer halben Stunde bequemt und da der Chef dreisterweise darauf besteht dass seine Sklaven pünktlich ausgepeitscht werden können, war das etwas ungünstig. Das letzte Mal hat er das vor vier Tagen gemacht, da war nach 1,5 Stunden alles wieder gut. Er stinkt dann auch wie die Hölle nach Benzin. Welchen Schlüssel ich benutze, ob ich ihn von Hand oder per Funk entriegel ist dem Bock alles relativ peng. Nun hab ich vermutet dass die Wegfahrsperre spinnt. Dem schlauen "So wirds gemacht" - Buch konnte ich entnehmen dass man in diesem Fall die Zündung ausschalten, etwas warten und danach den Schlüssel laaaangsam umdrehen soll. Mag sein, interessiert aber das Auto nicht. Desweiteren wird behauptet dass wenn das Zeichen für die Sperre leuchtet (nicht blinkt ) der Motor gestartet werden kann. Nun, die Leuchte leuchtet ( von Blinken keine Spur ), aber auch hier gibt der Motor einen Rattenarsch drauf. Nach ein paar Sekunden geht die Anzeige sogar auf ein fröhliches Schwarz über ( sprich: geht aus ).
Wie mans rüttelt und schüttelt, er braucht dann erst seine Zeit.
Wer weiß Rat?
Übrigens. ich hab keine Erfahrung mit dem Bock, bin vorher nur auf 35i und T3 unterwegs gewesen.
Also seid bitte gnädig :D
53 Antworten
Hallo, ich bin mit meinem Passat 3bg Bj2001 1,6l Motorkennbuchstabe ALZ vor einigen Wochen zur Arbeit
gefahren,als plötzlich der Motor aus ging.Ich schaltete kurz die Zündung aus und wieder an und der Motor startete wieder.Nach ein paar Metern ging der Wagen wieder aus und ich wiederholte den Prozess. Doch leider Erfolglos,der Motor sprang nicht wieder an. In einer freien Werkstatt sollte der Wagen repariert werden,doch nach ca 4 Wochen lief der Wagen immer noch nicht.ich nahm den Wagen mit zu mir nach Hause und testete vieles durch ,doch leider bin ich bald ratlos.ich habe folgendes gemacht.
Folgendes wurde unternommen :
Sicherungen überprüft – alle in Ordnung Zündung überprüft – Zündfunke vorhanden
Zündkabel wiesen Fehler auf – wurden erneuert
Zündverteiler wurde 2015 erneuert
Kompression überprüft – Kompression mit den richtigen Werten vorhanden
Luftfilter war verdreckt – wurde erneuert
Unterdruckleitungen waren porös – wurden erneuert
Kurbelwellensensor – wurde erneuert
OT wurde überprüft – alle Einstellungen stimmten
Temperaturgeber geprüft - in Ordnung
Fahrzeug roch sehr stark nach Sprit beim starten
Einspritzanlage geprüft nach Spritzbild – Spritzbild war sehr gut
Eispritzdüsen mit neuen Dichtungen eingebaut
Einspritzanlagestromzufuhr – Strom an allen Einspritzdüsen vorhanden
Kraftstoffzulauf beim Rücklauf überprüft wies Fehler auf – Druckregler, Kraftstofffilter und Kraftstoffpumpe erneuert
– Kraftstoffzulauf korrekte Kraftstoffmenge
Drosselklappe auf Funktion überprüft – Drosselklappe bewegte sich beim betätigen den Gaspedals
Kat könnte verdreht sein – Abgase kommen hinten an, Kat in Ordnung
Ölstandsgeber wurde 2015 erneuert
Schlauch für Kurbelwellenbelüftung defekt - wurde erneuert
Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an
Wegfahrsperre wird ausgeschlossen – da Zündung ,Kraftstoffanlage angesteuert werden, Kontrollleuchte Wegfahrsperre erlischt nach Zündung einschalten
Ansaugrohrklappen überprüft –öffnen beim Eingeben von Unterdruck
Ventildeckel losgeschraubt – Nockenwelle wies keine Fehler auf
Folgendes Urteil : Kraftstoff vorhanden, Zündfunken vorhanden ,Luftzufuhr vorhanden, Kompression vorhanden – Motor springt nicht an
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen, was wir noch gemacht haben. Manchmal braucht man einfach nur eine Wink von jemanden anderen.
Da ich leider nicht mehr weiter weiß, wende ich mich an Euch. Ich hoffe jemand kann mir helfen, da ich es mittlerweile sehr merkwürdig finde. Obwohl der Motor alles hat springt er nicht mehr an. Vielleicht wisst Ihr noch was man noch machen kann!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat 3BG Bj.01 Motor springt nicht mehr an' überführt.]
am 19. Mai 2016 um 14:56
Hi Laska1005,
hast Du dir diesen Thread schon durch gelesen und die angesprochen Stecker geprüft?
Kurbelwellensensor schon gemacht?
Aus welcher Ecke kommst denn?
MFG
Hallo Nospezi,
vielen Dank für den Tip ,werde den Stecker mal sofort überprüfen,melde mich dann mal wieder!
Hallo MoB_IGZORN,
der Kurbellensensor wurde auch schon erneuert.
Hallo blue vectra th,
ich komme aus dem Kreis Recklinghausen,ca 30 Km von Dortmund .Warum?
Leider falsche Ecke für mich, sonst hätte man mal drüber gucken können.
MFG
Hallo Nospezi,
hab die Stecker überprüft ,doch die stecken alle richtig zusammen.Schade springt immer noch nicht an,aber danke für den Tip!
am 1. Juni 2016 um 19:51
Moin...
hast Du schon mal daran gedacht Das MSG auszubauen und überprüfen zu lassen?
Ein Freund von mir hatte vor Jahren mal solche Sorgen mit seinem Fiat.
In dem Fall war es tatsächlich das Steuergerät..
Der Motor blieb aus obwohl augenscheinlich alles vorhanden war. Eine Verbindung mit dem MSG war auch möglich. Keine Fehler gespeichert.
Kommt vielleicht etwas spät, aber war da nicht mal was mit Kraftstoffpumpenrelais bzw. Steuergerät-Relais?
laut bericht war das einspritzbild i.o., also sprit kommt, die frage ob der sprit noch gut ist/war steht dann im raum.
zündkerzen und zündspule wäre noch ne möglichkeit, es kann nur an der elektronik liegen wen sprit kommt und der auch in ordnung ist!
Wie immer als erstes: Fehlerspeicher auslesen (lassen) - raten bringt nichts.
