- Golf
- Golf 5
- Motor springt nicht mehr an , kein Zündfunke
Servus brauche dringen Hilfe es geht um einen Golf 5 1.4tsi habe auf allen 4 zündspulen keinen Funken das Fahrzeug hat jetzt 230000km drauf msg wurde geprüft und ist in Ordnung woran könnte es liegen was kann ich alles prüfen? MfG Tom
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 5 1.4 TSI kein Zündfunke' überführt.]
Ohhh Leude hört bitte auf mit Wissen aus den 90ern am Golf 5 rumzubasteln. Mit Glück hast du jetzt dein Motorsteuergerät oder die Zündspulen geschrottet GLÜCKWUNSCH !
Wenn man keinen Schaltplan hat und NULL andere Unterlagen Pfuscht man da nicht dran rum !
Um welchen Motorkennbuchstaben gehts eigentlich ?
23 Antworten
wenn eine zündspule defekt war/ist kann eine sicherung in kasten im motorraum durchknallen:haube auf und rechts der kasten.(dürfte nicht anders als beim einfachen 1,4 sein!?)
Aber ich dachte das bei dem golf die Zündspulen nicht extra abgesichert sind sonder über das msg laufen
beim einfachen 1,4er war das mal nicht so.denke ist dort nicht anders.ne defekte spule hat die sicherung zerschossen.
Habe schon X-mal ne Zündspule, wie du so schön sagt`s zerschossen. Aber noch NIE hat es da ne Sicherung zerlegt..
das war auch die schlimmste die ich bisher erneuert habe.die sicherung knallt ja dann anscheinend nicht immer durch,nur in extremfällen.ich sage ja auch nicht dass es die sicherung ist bzw hier auch so aufgebaut bzw abgesichert ist.nur hatte ich dieses schonmal beim einfachen 1,4er (glaube bca oder so) und gebe nur den tip dass es hier auch so sein könnte.andersrum:ist es so schlimm den deckel zu lösen und mal eben die sicherungen zu prüfen?ich denke da bricht sich niemand n zacken außer krone.und sollte es nicht an der sicherung liegen, kann man es ja mitteilen...
Ja hast ja recht...und ich gebe nur meine Erfahrungen weiter und die waren bei ca 10.Zündspulen nie ne Sicherung
ich ebenfalls
(ist schon lange her,aber ich meine die war schon angeschmolzen und verkokelt.daher braucht es sicher zeit um die sicherung zu zerschiessen)
Okay könntet ihr mir sagen welche sicherung das sein soll wo und wieviel Ampere? Danke
Hab die belegung nicht im Kopf..manch einer weiß das aber hier.Mach ein Foto vom ist zustand und schau Dir jede einzeln an.So würde ich es machen
Lg Mike
Einfach alle Sicherungen einmal durchmessen, sollte in weniger als 5 Minuten erledigt sein, in der Box im Motorraum sich es nicht so viele.
B.
und?
Einmal hier..
Habe die Sicherungen kontrolliert die sind alle in Ordnung
Was sagt das Diagnosegerät ^^?
