- Ford
- Escort & Orion
- Motor Springt nicht mehr an !
Hallo ! Ich habe folgendes Problem. Während der fahrt habe ich auf einmal gemerkt das der Motor nicht mehr zieht, hat sich angehört als wenn es nicht auf allen Zylinder gelaufen wäre, also keine Leistung mehr. Habe dann das Auto abgestellt, kurze zeit später wollte ich den Motor starten, gings aber nix mehr, wollte einfach nicht. Dann habe ich noch so um die 15 Minuten gewartet, dann wieder versucht, dann ist er kurz angesprungen ist aber direkt ausgegangen. Heute genau das gleiche, kurz angesprungen und dann direkt aus.
Kann jemand behilflich sein ??
1.6 Kombi Ghia Bj.97
42 Antworten
Was hast Du für ein Öl drin?
10W-40
Denn mache mal 0W40 oder 5W40 rein !
Vielleicht eine Spülung machen, damit die alte Plörre auch raus geht.
Meinst du sollte es daran liegen ?? Die letzte tage war es auch so kalt hier gewesen und keine Probleme gehabt mit dem Motor
Das kann auch im Sommer passieren.
Kanst ja vorher mal alle Kabel schauen, ob die oxidiert sind.
Habe heute versucht das auto anzumachen. Nach gewisser zeit geht es auch an, man muss aber fus am gas halten sonst geht es aus. Es hört sich so an als wenn der erster oder der vierter zylinder nicht laufen würde. Direkt neben dem Benzin entlüftungsventil ist ein stecker, wenn man den abzieht ändert sich nix. Konnte vielleicht auch das der Grund sein ??
Mach mal ein Pic von dem was Du meinst !
Was sagt denn das Kurbelwellenentlüftungsventil?
Und das ein Zylinder nicht läuft, kann an dem Öl liegen.
Hat mit den Hdyrostösseln zu tun
Ich würde Dir das Spülen und Ölwechsel raten.
Und fahre nicht mehr weiter so wie es jetzt ist, macht sich nicht so gut für Deinen Motor.
ch33rz
Hier das Bild
http://bilder-hoster.de/show.php/105015_29122008003.jpg.html
ich weiß gerade nicht, aber das könnte der für das Einspritzventil sein.
Mal den Stecker checken und das Kabel, sonst kann es sein, das das Ventil defekt ist.
Sonst wie gesagt, auch mal das Kurbelwellenentlüftungsventil schauen.
Kannsz sonst auch mal die Batterie für 30 Minuten abklemmen und das Steuergerät neu anlernen.
Siehe Anhang.
Aber auch mit dem defektem Ventil müsste er anspringen!
Also ich bleibe bei dem Kurbel.........ventil & Öl.
Der springt ja jetzt auch an, muss bei starten halt immer gas geben und es dauert halt bisschen bis der Motor angeht. Werde mal sehen das mit dem Kurbelentlvent. und das mit der Baterrie
Ja stimmt, hier laufen fast die gleichen Threads, sorry.
Schaue mal die 3 Sachen nach, bzw. machen.
(Einspritzventil, Kurbel....ventil und das Öl.
Alle 3 Sachen in Ordnung. Öl gewechselt. Springt aber trotzdem nicht mehr an. heute mal versucht bisschen benzin direkt in den Vergaser reinzumachen. Ist vielleicht keine gute Idee, wollte aber schauen ob er anspringen würde. Und sehe da, springt an. Natürlich nur für kurze Zeit. Sieht so aus als wenn er keine Benzin mehr bekommt. Die Benzinpumpe hört man wenn man den schlüssel umdreht.
Ok.
Denn musst mal schauen, ob Sprit kommt.
Wie sieht es mit den Steckern an den Einspritzventilen aus?
Sicherung heil?
Förderdruck der Pumpe vielleicht nicht i.O.
