Motor- Start - Problem
Hallo und guten Tag,
benötige mal wieder Eure Hilfe :
Vorgeschichte :
nahm schon seit längerer Zeit im 1. und 2.Gang widerwillig Gas an.
Leerlauf war o.K
Motor geht während der Fahrt aus, aus, startet nicht mehr.
Keine optische Meldung Fehlermeldung im Display.
Nach mehreren Startversuchen springt er zwar an, nimmt aber Kein Gas an.
Fährt ca. 500 m und dann wieder aus. !
Dazu gleich eine Menge Fragen:
1.) Wie baue ich die Benzinpumpe zum prüfen auss ?
2.) Wo befindet sich das Drosselklappenpotentiometer ?
3. )Sollte ich mal die Drosselklappe reinigen ?
Schon mal vorab Danke für alle antworten ...
@eltroma schrieb am 25. Mai 2017 um 14:36:03 Uhr:
Fortsetzung zum Thema Motorstart Problem.....
Benzinpumpe und Pumpenrelais in Ordnung,
Benzindruck o.k,
MOTOR springt an
Keine optische Fehlermeldung
Geht nach 5 km ohne Vorwarnung aus und lässt sich nicht starten.
Fehlermeldung: Steuerklappen poti
Drosselklappe komplett ausgewechselt, Motor springt einwandfrei an,
Optische Fehlermeldung jetzt an ( Schraubenschlüssel)
nach 15 km fahrt mit normalem Fahrverhalten und mit einigen normalen Unterbrechungen und jeweiligem einwandfreiem Neustart,
Motor geht ohne Vorwarnung aus und springt nicht mehr an.
Benzinpumpe, Relais und Benzindruck o.k .
Neue Fehlermeldung: Gaspedal Sensor defekt.!!,,
Hat jemand noch eine Idee außer das Gaspedal zu tauschen ?
Zwischendurch lässt sich der Motor ab und an immer wieder Starten[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mein Ergebnis Motor Start Problem vom 18.5' überführt.]
Hallo liebe Vectra Gemeinde,
danke erstmal für die Ratschläge und Informationen.
Mein Vectra läuft wieder ( hat auch wieder im 1. und 2. Super Leistung )
Nachdem ein neues Gaspedal eingebaut wurde , sprang das Auto zwar an aber...
es blieb der Fehler im Speicher und... es tauchte ein neuer auf.
Nockenwellensensor , Motorkontrollleuchte blieb an.
Mit einer auf Rep, von Steuergeräten spezialisierten Firma telefoniert, Hinweis was ich noch prüfen soll
Steuergerät am Montag per DHL versendet,
Dienstag Nachmittag Mail Nachricht das interner Fehler im Steuergerät ( Rep. Kosten € 230 ,-)
Donnerstag Steuergerät eingebaut,
Keine Fehler im Speicher.
Fahrzeug läuft seitdem ( zumindest seit 1170 Km ) einwandfrei
19 Antworten
Du solltest mal dein Profil ausfüllen, und für andere sichtbar machen.
Keiner weiß um welchen Motor es geht, und mit dem Blick in die Glaskugel ist dir nicht geholfen.
Habe mein Profil mit allen Daten ausgefüllt... wie kann ich es denn für alle sichtbar machen.
Der Hinweis auf die Glaskugel ist gut.
@eltroma schrieb am 18. Mai 2017 um 12:20:29 Uhr:
Habe meine Profile jetzt sichtbar gemacht.
Sehr schön jetzt kann jeder sehen das du eine Limo von 2003 hast mit dem X16XEL Motor.
Zu 2 mal ein Bild, hoffe es hilft dir.
Zu 3 Kann nicht schaden.
@eltroma schrieb am 18. Mai 2017 um 11:31:46 Uhr:
Die Pumpe sitzt hinter einem kleinen runden Deckel versteckt, unter der Rücksitzbank im sogenannten Schlingertopf.
Ich "durfte" die Spritpumpe bei beiden Vectra austauschen, aber beide blieben einfach stehen und machten dabei keine anderen Mucken.
Hast du mal nach Fehlercodes geschaut? Wie man die ausblinkt findet man in der FAQ.
Benzinfilter schon mal erneuert?
Benzindruck o.k,
MOTOR springt an
Wieso bleibst du nicht im Thread? Is ja schließlich nix richtig neues.
Danke für die Antwort...Natürlich gibt es mehrere Versionen / Threads von : Motor Start Probleme..
Aber das Ergebnis ist schon neu....nämlich das Benzindruck, - Pumpe - Relais in Ordnung sind...dafür aber immer neue Fehlermeldungen ausgegeben werden..und nach Austausch der als fehlerhaft gekennzeichneten Teile...sich im Prinzip nichts geändert hat.
Ob jemand dazu noch eine Idee hat...
das war eigentlich die Frage.
Motor springt an wann ER will und geht aus..Wenn ER will.
es geht draum, dass das komplette Thema im Zusammenhang steht, falls mal einer das gleiche Problem hat und hier nachlesen will. Man sollte nicht bei jeder neuen Erkenntnis gleich einen neuen Thread zum selben Thema starten. Irgendwann geht die Übersicht verloren... dann nutzt das ganze Geschreibsel niemandem.
zum Thema : Gaspedal tauschen und dann weitersehn...
@cocker [url=https://www.motor-talk.de/.../...rgebnis-motor-start-problem-vom-18-5-
Ist aber auch nicht einfach zu helfen, immer zwischen zwei Freds hin und her klicken.
Wenn ich Euch richtig verstanden habe hätte ich statt einen neuen Thread aufzumachen das Ergebnis der Rep. als Antwort in dem alten Thread einsetzen sollen ? !
Sollte ich das Ergebnis nachdem Gaspedal Tausch hier rein setzen ?
Oder sind die Ergebnisse uninteressant ?
@eltroma schrieb am 25. Mai 2017 um 18:58:06 Uhr:
Auf jeden fall hier, sonst wird es ja noch unübersichtlicher.
Evtl. solltest du mal auf die Bimmel drücken und einen Moderator bitten dieses Thema an das Vorherige anzuhängen. (Link zum vorherigen dabei nicht vergessen)
