- Mazda
- MX-5, RX7 & RX8
- Motor startet kurz und geht direkt wieder aus.
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Mazda Mx5 NA aus 1991.
Nachdem ich die Zylinderkopfdichung und Zahnriemen erneuert habe, springt der Motor nur kurz an und geht sofort wieder aus. Wenn ich versuche beim starten gas zu geben springt er erst gar nicht an. Wenn ich den Motor in den Test Modus versetze über die Diagnose box springt er an und läuft für ca. 1 Minute bevor er ausgeht. Wenn ich im Test Modus gas gebe merk man wie er hochdrehen will, aber vorher ausgeht. Im Steuergerät sind keine Fehler hinterlegt.
Durchgemessen und in Ordnung sind: Drosselklappe, Luftmengenmesser, Kühlmitteltemperatursensor, Lufttemperatursensor, Einspritzventile, Kurbelwinkelsensor und die Steuerzeiten. Die abgemachten Stecker sind alle wieder drauf und Schrauben waren auch keine übrig.
Hätte einer von euch noch eine Idee?
Vielen Dank in Voraus.
5 Antworten
Wurden beim Zusammenbau evtl. die Stecker falsch zusammengesteckt?
Ist bei den Motor Doktoren schon des Öfteren festgestellt worden.
Vielleicht findest du in diesem Link eine mögliche Ursache.
https://www.youtube.com/watch?v=v0Wyun1wiig
Oder hier. }> https://www.youtube.com/watch?v=v0Wyun1wiig
@armin-g schrieb am 12. Oktober 2024 um 21:05:04 Uhr:
ich habe noch ein bisschen recherchiert und denke das es der LMM ist. Ein neuer LMM ist bereits bestellt und wird dann hoffentlich den Fehler beheben
LMM - zieh den ab - dann muss der im NOTPGM laufen - ich glaube aber nicht- das der LMM die Fehlerquelle ist
@omibock1973 schrieb am 15. Oktober 2024 um 12:21:55 Uhr:
Fehler wurde behoben es war der LMM
@Schokiii schrieb am 15. Oktober 2024 um 19:37:21 Uhr:
Fehler wurde behoben es war der LMMZitat:
Danke für die Rückmeldung.
Du hatest im Text geschrieben, dass der alte LMM geprüft und durchgemessen
und auch für i. O. befunden wurde.
Wieso war der auf einmal der Verursacher der Startschwierigkeiten?
