  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. MOTOR STARTET NICHT MEHR e280
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 12. März 2011 um 13:41
hallo,wollte heute früh wegfahren und mein benz springt nicht mehr an....motor dreht zwar durch aber anspringen tut er nicht und die beiden lichter blinken am rückspiegel....kann ich das auto auch abschleppen? MFG rainer
15 Antworten
hallo rainer,
..... und weiter?  Hast noch weitere Details vom Auto zur Verfügung??
wer soll dir sonst einen Tipp geben.
(......tel Anfrage beim Arzt "ich fühl mich nicht wohl, was ist das???"......:confused:)
Themenstarteram 12. März 2011 um 14:01
erstzulassung ist 97 und hat noch den alten schlüssel mit bart,der schlüssel ist mir gestern auseinandergefallen :confused:
kontrollier den Schlüssel nochmals, vielleicht ist er nicht exakt zusammengebaut (Polarität der Batt. beachten, Batt. ev. erneuern)
Hast du einen Zweitschlüssel ? Dann probiers mal mit dem.
Wenn es am Schlüssel nicht liegt könnte es ein defekter Kurbelwellensensor sein.
Themenstarteram 12. März 2011 um 16:55
habe schon den zweitschlüssel genommen weil der andere total platt ist,die batterien habe ich auch schon gecheckt und sind gut aber der funktioniert nicht mal bei der zv zum aufsperren und die lichter blinken auch immer am rückspiegel
Themenstarteram 12. März 2011 um 16:56
was kostet sowas und wie weis ich genau ob der defekt ist...danke schon mal in vorraus
probiers mal mit Abklemmen (10min) der Fahrzeugbatterie. Vielleicht hilfts?? Manchmal gibts die sonderbarsten Fehler.......:mad:
Hallo Radlfetzer,
hallo zusammen,
mich würde das Reparatur-Ergebnis auch interessieren.
Dein Zündschlüssel ist dir auseinandergefallen, mit dem Zweitschlüssel
entriegelt die Zentralverriegelung nicht und in jedem Falle blinken beide
Kontrolllampen im Spielgel ?
Wenn beide Kontrolllampen im Spiegel blinken, müssen die Batterien
in der Fernbedienung erneuert werden.
Eine Funktionsbeschreibung von FBS2 (Schlüssel mit Bart) wird dir jetzt nicht
wirklich helfen:
Willst du den Motor starten, must du zuvor die Türen mit der Fernbedienung
entriegelt haben, sonst bleibt die Motorsteuerung blockiert und der Motor
springt nicht an.
Im Fernbedienteil befindet sich ein Infrarotsender, der ein unsichtbares
mehrfach codiertes Lichtsignal ausstrahlt, das ein Sensor im Gehäuse des
Innenspiegels empfängt. Dieser Infrarotempfänger überträgt das
Infrarotsignal an das Steuergerät der Wegfahrsperre. Die Leuchtdioden
im Spiegel zeigen an, ob das Signal empfangen wurde.
Das Steuergerät der Wegfahrsperre speichert das Infrarotsignal und
erstellt bei jedem Abschließen einen neuen Wechselcode, der zum
späteren Öffnen der Türen und zum Starten des Motors erforderlich ist.
Seitens des Steuergerätes der Wegfahrsperre erfolgt eine
Datenkommunikation mit dem Steuergerät der Motorelektronik zur
Blockade der Startfunktion und mit der Zentralverriegelung zum
Verschließen der Türen.
Zum Öffnen der Türen verlangt das System von der Infrarotfernbedienung
stets einen neuen Code, den das Steuergerät der Wegfahrsperre
verarbeitet und auswertet. Stimmen die Zahlenkombinationen mit den
gespeicherten Werten überein, werden die Türen entriegelt.
Versuchst du nun, den Motor zu starten, erfolgt eine weitere Kontrolle.
Dann wird nochmals überprüft, ob zuvor die Türen ordnungsgemäß
mit der Fernbedienung entriegelt worden sind, andernfalls bleibt die
Startfunktion des Motors blockiert.
LG, Walter
Themenstarteram 13. März 2011 um 9:04
das habe ich schon mehrfach versucht aber diesmal funktionierts nicht leider
Themenstarteram 13. März 2011 um 9:19
Original geschrieben von WalterE200-97
Hallo Radlfetzer,
hallo zusammen,
wirklich helfen:
springt nicht an.
LG, Walter
hallo walter danke für die umfangreiche ino...und wie kann ich jetzt ich da steuergerät und den schlüssel wieder in einklang bringen?
du hast Post
Themenstarteram 13. März 2011 um 12:15
Hallo Radlfetzer,
hallo zusammen,
wirklich helfen:
springt nicht an.
LG, Walter
danke dir sehr herzlich walter,werde es gleich ausprobieren
Ich vermute immer noch das es an einem defekten KWS liegt.
Bei mir hat der Tausch in einer Werkstatt ca. 160 Euro gekostet.
Themenstarteram 13. März 2011 um 13:54
habe den schlüssel neu codieren müssen für die zentrale,jetzt läuft er wieder
