- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Motor startet nicht mehr
Hallo zusammen, mein Problem ist beim Renault Scenic 1. 6 16V dass der Motor nicht anspringt. Sporadisch springt er an und wenn er läuft dreht er gleich auf 2000 Umdrehungen hoch, wenn ich dann Gas gebe geht er sofort wieder aus. Hat jemand eine Idee was es sein könnte eventuell Drosselklappe.
6 Antworten
Was hast du denn an Fehlersuche schon selber gemacht ?
Sicherungen überprüft, Crash Schalter erneut und zündspulen kontrolliert....
Es kann ja sein das es sowas wie ein Krankheit ist bei dem Auto, wie z. B. Der Crash Schalter.... Und wenn das häufig bei anderen auftritt dann muss ich ja nicht ewig suchen bis ich den Fehler gefunden habe. Ich hoffe du weißt was ich meine
OT geber ggf defekt ,
Hat der noch seilzug zur Drosselklappe oder schon Stellmotor gesteuert? Falls über Motor gesteuert , kann dieser schon mal nicht mehr richtig funktionieren . Müsste man direkt sehen
Habe den OT geber mal abgemacht, sah soweit ganz gut aus. Habe ihn dann mal sauber gemacht und siehe da, das Auto ging ohne Probleme an. Mal sehen wie lange ??.... Danke für die Hilfe
Entweder kontaktproblem im Stecker oder er hat einen Weg , wäre kein Einzelfall
