- Opel
- Omega & Senator
- Motor startet nicht, MKL blinkt
mal wieder Probleme mit dem Kleinen.
Das Prob ist bisher nur beim Warmstart aufgetreten und stellt sich wie folgt da:
Zündung ein, MKL leuchtet kurz und blinkt dann = kein Starten (Anlasser dreht)
Zündung ein, starten bevor die MKL blinkt = Motor läuft ein paar Takte und geht aus. Das immer wieder (10X oder mehr) durchgeführt läuft er dann und die MKL leuchtet noch für 4- 5 sec.
Das erste mal hatte ich das Prob nachdem ich die Tage im Stau gestanden hatte und den Motor (zum Glück auf dem Rastplatz) für 5 min. ausgestellt hatte.
Das zweite mal war heute, der Wagen stand schon ca. 40 min. (Glühen war nicht notwendig) Das ging dann heute noch 3 mal so weiter.
Saje
21 Antworten
Re: Motor startet nicht, MKL blinkt
Wegfahrsperre !!
Da Du ja kein Neuling mehr bist, dachte ich mir, daß Du von alleine drauf kommst.
So wie es bei Dir ausschaut, hat Dein Steuergerät einen Defekt. Also solltest Du mal zum FOH, um den Fehlercode auszulesen. Dann weißt Du, woran Du bist. Jetzt eine Ferndiagnose zu stellen, ist äußerst schwierig.
Was da als Fehlercode rauskommt, ist eigentlich klar.
Vieleicht ist nur die Batterie am Schlüssel (Transpnder) leer.
Wie ist denn das wenn der eine Schlüssel Kontaktprobleme( Batt. im Schlüssel= nur von Hand aufzuschließen) hat aber zum Fahren trotzdem taugt?? Dann kann das ja nicht am Trans liegen oder ?
Saje
Der Transponder ist ein Magnetcode!
Ich bin mal gespannt welcher FC rauskommt...
Nee, ein simpler Magnetcode isses nicht. Da ist mindestens ein Chip, eine Spule und ein Kondensator mit drin. Ob die vom B-Omega noch eine separate Batterie haben, also aktiv sind, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Allerdings gehe ich trotzdem davon aus, daß das Problem direkt mit dem Transponder im Schlüssel zu tun hat. Notfalls muß halt ein neuer Schlüssel her und die WFS darauf angelernt werden.
@Saje: WFS und ZV sind zwei völlig getrennte Funktionen.
Werde den Zweitschlüssel jetzt auch mitnehmen um zu sehen ob das Problem mit dem auch auftritt bzw. nach dem Wechsel weg ist.
Saje
Warum liest Du nicht den FC aus??
Werde nächste Woche mal beim FOH vorbeifahren, wollte das aber möglichst machen wenn der Fehler auftritt.
Saje
So habe den FC eben selber ausgelesen.
Fehlercode 84 und 96, laut einem alten Fred ist das:
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
Kennt jemand das Problem (ist da ein Zusammenhang?) und die Lösung dazu??
Der Ersatzschlüssel war natürlich keine Lösung.
Saje
Wenn ich bei meinem einen nicht angemeldeten Schlüssel nehme, blinkt die MKL auch. Das mit der Einspritzdüse könnte ja sein, das dir die Wegfahrsperre den Sprithahn zudreht? Hab mal irgentwo gelesen, das das Transpondersignal von einer Spule im Zündschloss gelesen wird. Das Teil soll auch recht anfällig sein bei Aufladung. Eventuell mal nach losen Kabeln an der Lenksäule suchen?
Gruß Kalle
