  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Motor startet nicht
Motor startet nicht
Mercedes C-Klasse W203
Von heute auf morgen sprang der 270 Bj 2004 nicht mehr an. Kraftstoffpumpe getauscht, Relais getauscht dieselfilter neu, Glühstifte neu. Fehlerspeich ausgelesen Kein Hinweis. Es kommt kein Diesel vorn an, Leitung ist frei nach hinten in den Tank Was kann ich noch tun ???
4 Antworten
Vernünftig auslesen lassen... Mit einer SD kann die Startroutine geprüft werden.
Ordentlich entlüften. Da hilft auch keine Stardiagnose
Springt er mit Startpilot an?
wenn das Motorsteuergerät z. B. kein plausibles Signal vom Kurbelwellensensor erkennt wird die Startsteuerung der Druckregelung nicht aktiviert, es wird kein Hochdruck aufgebaut.
Ohne den Kraftstoffdruck ist der Verschluss des Injektors zum Brennraum hin nicht stark genug
Bei einem CDI mit unklarem Raildruck sollte kein Startpilot eingesetzt werden.
Eine ausführliche Erklärung hier:
https://www.c-klasse-forum.de/.../index.php?...
Pendlerrad
