- Golf
- Golf 4
- Motor startet nur mit Gas geben und ruckelt bei Last
Liebe Gemeinde,
Mein Bora macht aktuell leider Probleme und ich hoffe hier ein paar Tipps zu bekommen.
Erstmal ein paar Daten zu meinem Fahrzeug:
Modell: Bora 1j2
Baujahr: 2003
Motor: 1.6 16V 105 PS
Seit ca. 1 Woche startet der Motor nur mit zustächen Gas geben, sonst geht die Drehzahl kurz hoch und er säuft direkt wieder ab.
Wenn er dann an ist läuft er auch erstmals ganz normal, solang bis ich mehr als 2500 Umdrehungen habe und mehr als halbgas gebe.
Dann gibt es einen kurzen aber kräftigen ruckler, der MKL blinkt, die Anzeige sagt „Abgas Werkstatt“ und die Leistung ist stark gedrosselt und das ruckeln ist bei niedrigen Drehzahlen sehr stark spürbar.
Sobald ich den Motor neustarte ist das Problem solang weg, bis ich wieder über 2500 Umdrehungen komme und mehr als Halbgas gebe.
Hoffe ihr könnt etwas mit den Informationen anfangen und danke schonmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Martin
2 Antworten
Fehlerspeicher auslesen!
Das Protokoll bitte hier posten.
@Arnimon schrieb am 17. Juni 2024 um 13:25:01 Uhr:
Habe den Wagen gestern ausgelesen, Zündkerzen und Zündspulen probeweise getauscht und hat keine Veränderung gebracht.
Nachdem ich die Drosselklappe gereinigt und neu angelernt habe ging der Hobel bis gerade eben wieder als wäre nichts gewesen, bis auf die MKL, die blieb weiter an.
Nun ist der Fehler leider wieder da aber nur ruckeln im Leerlauf und starker Leistungsverlust über den gesamten Drehzahlbereich
