  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Motor stirbt nach 2 Minuten ab Passat 35i 2e 85kw Bj. 91
VW Passat 35i/3A
habe eine Dichtung am Ölkühler ausgetauscht und Kühlwasser abgelassen, als ich mit allem fertig war sprang der Motor kaum an. Als ich ihn dann an hatte habe ich eine Runde gefahren und nach 2 km fing er an zu stottern , starb dann völlig ab. Ich hatte gemerkt, daß am Temperaturfühler kein Kühlwasser war, ich ging davon aus, daß das Steuergerät zu fett angereichert hatte. Aber trotz auffüllen und warten sprang der Wagen nicht mehr an. Zündfunken da, Benzinpumpe okay, Zünkerzen nass aber Null Reaktion. Dann hatte ich den EIndruck daß kein Zündfunken da ist und ich hatte aus falschem Anlass das Zündkabel von der Zündspüle ausgetauscht und er sprang gleich an, aber nach zwei Minuten ging er wieder aus. Zündschloss ausgetauscht und Luftmengenmesser ausgetauscht, Temperaturgeber ausgetauscht, Steuergerät ausgetauscht, alles nichts. Wenn er an ist läuft er wie neu, nach dem letzten absterben habe ich eine trockene Zündkerze vorgefunden, in den letzten Zügen kackt er bei Vollgas dann ab.
Jetzt seid Ihr dran !!
22 Antworten
Was für ein Motorkennbuchstabe?
man lese den namen des threads ;o)
Sorry, überlesen! :D
Also dann kanns schonmal nicht der KW Sensor sein!:D
Das Problem könnte an der Benzimpumpe liegen, die nach ner gewissen Zeit anfängt zu klemmen! Macht die denn relativ laute Geräusche?
Benzinpumpe läuft sauber, meine Karre hat im übrigen 412.000 gelaufen
Naja, schau mal, ob die auch noch läuft, wenn der Motor nicht mehr will!
gute Idee
Tankbelüftung vielleicht zu?
Also nur mal Zündung einschalten, und schaun, ob die dann anläuft, oder auch beim Starten läuft!
springt zur zeit wieder nicht an, wollte mal aber klappte nicht, austausch von Relais 30 auch ohne erfolg, pumpe läuft, Wagen stinkt auch tendenziell nach benzin
springt zur zeit wieder nicht an, wollte mal aber klappte nicht, austausch von Relais 30 auch ohne erfolg, pumpe läuft, Wagen stinkt auch tendenziell nach benzin, tankbelüftung habe ich auch schon gedacht und probiert, ohne erkenntnisse
Wenn dann Relais 67 oder 167! ;)
Steckplatz 12 unten rechts in der ZE!
wenn ich vom Anlasser das dünnere Kabel abziehe, kann man das Arbeiten der Benzinpumpe beim Starten / Startversuch wunderbar hören, das Vorabstarten über Relais 15 ist in Ordnung
Zündspule bin ich mir auch nicht ganz sicher ob die nicht bei Betrieb anfängt zu spinnen, die kann ich auch noch austauschen, habe 2 von den Autos, aber das geht erst morgen. Gibt es Zündspulen die uneindeutig arbeiten ?
