  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Motor stirbt nach Turbowechsel immer gleich ab
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 7:43
Nach dem Turbowechsel stirbt mir der Motor immer ab und im Armaturendisplay erscheint kurz eine Ölkanne, es ist sicher genug Öl im Motor. Ich habe die Turbo Schläuche eingebaut ohne das Öl aus dem Ladeluftküler zu lassen. Kann es sein das der Motor deshalb abstirbt.
75 Antworten
am 30. Juni 2022 um 7:50
Ich würde mal Fahrzeugdaten angeben dann kann das passend verschoben werden.
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 8:02
Warum? Ich hab eh VW, dann Passat und dann 3C angeklickt. Es ist ein TDI 140PS
Wurde der Öldruck denn mal gemessen ?
Oder ist das der typische Fall des runden Sechskantmitnehmers der Ölpumpe in Folge dessen der Turbo und vielleicht auch der Motor gestorben ist ?
Das hört sich stark nach "Sechskant rund" an.
Warum wurde der Turbo gewechselt? Infolge des Öldrucks? Besteht die Möglichkeit mit VCDS auszulesen?
An deiner Stelle mal die Ölwanne abbauen und schauen ob Spähne vorhanden sind, anschließend das Ausgleichswellenmodul runter und sich mal den ganzen Rest anschauen.
@AudiJunge könnte schon richtig liegen, dass der Motor sein Ende gefunden hat.
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 10:47
@Devgoer schrieb am 30. Juni 2022 um 11:32:00 Uhr:
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 10:51
Der Turbo wurde gewechselt weil er hin war. In der Ölwanne waren keine Spähne. Das der Motor hin ist glaube ich nicht, da er ja tatellos gelaufen ist bevor ich die Turbo Schläuche montiert habe. Warum sollte der Motor auch hin sein bei 170Tkm.?
Nach 170k ist ein defekter Sechskant nicht ungewöhnlich.
Die Ölkanne weist auf Öldruck hin. Hast du die Möglichkeit mittels Öldruckprüfer den Öldruck zu ermitteln bei start?
Springt er mit Startspray an?
am 30. Juni 2022 um 11:24
Welche Farbe hat die Ölkanne denn?
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 11:25
Was ist das für Sechskant? Öldruck kann ich nicht prüfen. Er springt ohne Starthilfespray sofort an.
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 11:26
Kann es nicht sein dass das Problem ist dass er aus dem Ladeluftküler Öl angesaugt hat?
Was war an dem alten Turbo den defekt?
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 15:17
Er ist zerbrochen und hat Öl in den Motor gepumpt.
Das ist mit Sicherheit der Sechskant der Ölpumpe…. Tausche das komplette Ausgleichswellenmodul… Am Besten mit verstärktem und verlängertem Sechskant und neu eingepressten Hülsen… den Sechskant einzeln kann man tauschen, der kostet beim Freundlichen 4,91€, aber die Hülsen sind meistens auch rund…. Bei 170k ist das kein Einzelfall…. Sei froh, wenn der Motor nicht hinüber ist… Und definitiv stehen lassen, bevor du ohne Öldruck fährst… sonst ist der nächste Turbo im Eimer…
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 16:56
Dass die Ölpumpe jetzt auch hin sein soll kann ich nicht glauben, das wäre ja ein komischer Zufall. Das die Ölpumpe schon wieder hin ist kann sowieso nicht sein, denn vor 170Tkm kam ein neuer Motor ins Auto mit der guten Ölpumpe und nicht mit Kunststoffzahnrad. Der Turbo ist jetzt eben gegangen.
