  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. Motor stottert CLS350 W219
Mercedes CLS C219
Am Freitag Abend aufm Heimweg auf der Bahn bei etwa 190-200 die MKL angegangen. Für mich nichts besonderes passiert schon mal, weil der ab und zu Zündaussetzer hat bei hoher Drehzahl, also rechts ran Motor aus und wieder an, aber MKL bleib an. Normalerweise geht die wieder aus und dann läuft der Wagen wieder ganz normal.
Dann zuhause also den Fehler ausgelesen Zündaussetzter Zylinder 2 dann die Zündspule und Kerze getauscht, da ich noch Ersatz hatte vom Wechseln und Motor stotter trotzdem noch im Leerlauf. Noch mal ausgelesen zeigt kein Fehler an und MKL geht nicht an. Dachte mir ok mal kurz was fahren dann wird die MKL wieder an gehen bin bisschen was gefahren alles läuft super rund ohne Probleme sobald das Getriebe auf D drinnen ist. Auch bei stehen an der Ampel alles ok. Sobald ich den Leerlauf N oder P gehe fängt er an zu stottern… keine Ahnung woher es kommt.
Habe noch mal alle Zündkerzen und Spulen ausgebaut überprüft neue eingebaut immer noch der selbe Fehler… weiß nicht mehr weiter.
Vielleicht einer von euch eine Idee was ich noch probieren kann?
Fahrzeug: CLS 350 Benziner von 2005
3 Antworten
Womit hast du die Fehler ausgelesen?
Vor 2 Wochen hatte ich ein ähnliches Problem...Auto stand grad bei MB. Als die den Wagen aus der Halle fahren wollten ging die MKL an, Zündaussetzer Zylinder 2.
Fehler ließ sich angeblich auch nicht löschen, ich sollte mit rumpelndem Motor nach Hause fahren... :confused:
Nach einem halben Kilometer hab ich dann mit Carly ausgelesen, neben Zündaussetzer stand noch eine Lambdasonde im FS. Fehler konnte ich löschen und normal nach Hause fahren. Habe dann die Spulen untereinander getauscht und beide Regelsonden erneuert...bisher läuft alles wieder.
Aus welcher Gegend kommst du?
Hast du die Möglichkeit auch die Short und Long Fueltrims in den OBD Live Werten auszulesen (im Leerlauf) ?
