  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Motor stottert hat keine Leistung Fehlercode ausgelesen
Mercedes C-Klasse W203
habe leider ein größeres Problem mit meinem W203 C180
hier mal die Daten
w203 C180T Compressor Baujahr 03.2004
das fing damit an, das er Vorgestern etwas unruhig lief und keine Leistung mehr hatte.
Gestern ging so gut wie nichts, lief sehr Unrund und bin kaum von der Stelle gekommen.
Habe dann als erstes die Kerzen gewechselt, aber nichts besser geworden.
Dann habe ich nacheinander, die Zündspulen getrennt und er lief jedes mal noch schlechter, danach
müssten die Zündspulen ja in Ordnung sein oder?
Dann hab ich die Stellmagneten untersucht, kein frischer Oelaustritt und die Stecker sind auch trocken.
Zuletzt alle Schläuche nachgeschaut, die ich sehen konnte, leider auchnichts gefunden.
Habe dann die Fehler auslesen lassen.
P2024 Zündspule, P2029 Gemischadaption Gemisch zu Fett/Mager, P200A Luftmassenmesse, P2006 Klopfsensor, P2054 Nockenwellensteuerung.
Ich hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tips geben, oder vielleicht hatte jemand die gleichen Probleme
gehabt.
vielen Dank im voraus.
Manfred
So der Wagen läuft wieder, habe die Nockenwellen ausgebaut und die einzelnen Zylinder abgedrückt, um zu sehen ob Ventile beschädigt wurden.
Zum Glück ist da nichts passiert.
Die Kette hat sich um 1cm gelängt und der Kettenspanner war auch nicht mehr der Beste.
Da kam dann alles zusammen, das sie übergesprungen ist.
Habe dann noch gleich LMM und Drosselklappe gereinigt, sowie alle Unterdruckschläuche ausgetauscht.
Da habe ich wohl nochmal Glück gehabt das nicht mehr passiert ist.
Es wurden auch keine Fehler beim Auslesen angezeigt.
Manfred
31 weitere Antworten
31 Antworten
Öl im Kabelbaum beim M271? Glaube ich nicht. Mein Tipp: Benzinpumpe.
Wenni
Danke schon mal für die ersten Antworten.
habe eben mal die neuen Kerzen nach ca. 3 km wieder raus genommen, sind alle Schwarz und Verrusst.
Die eine mehr die andere weniger...
Überprüf mal den Stecker auf dem Ventildeckel und der den auf der Drosselklappe.Den Stecker vom oberen Drucksensor auch. Aber vorsicht beim wieder aufstecken. Der hat drei Pole innen, 2 unten,einer oben mittig,die verbiegen sich leicht. Dann sehen wir weiter. Da ja kein Fehlercode P 013.... erschien kann das keine grosse Sache sein.
Hallo Genoruton danke für deine Info,
da scheint alles in Ordnung zu sein.
ich habe jetzt aber Enddeckt das im Kabelbaum Oel sein muss.
Am Stecker vom Stellmagnet war Oel und etwas am Stecker von der Steuereinheithabe dann alles mit Kontaktspray gereinigt.
So wie es aussieht ist aber nichts in die Steuereinheit gelaufen, wie gesagt war nur gering.
Habe Vorsichtshalber mal Durchgemessen, es war überall von den Stellmagneten zum Stecker zur Steuereinheit durchgang.
Könnte es sein das der Stellmagnet Defekt ist?
siehe Bild
gruß
Manfred
Mein Tipp: Entlüftungsschläuche porös/gerissen, dadurch Falschluft...es gibt einen oberen und einen unteren, letzterer ist arbeitsumfangsmäßig relativ aufwändig zu erreichen...
Hallo Powermikey..
Habe schon alles nachgeschaut, ausser das kleine Stück unter dem Luftfilter und da habe ich ncihts gefunden.
Aber ob das von einem defekten Schlauch kommt? so heftig?
schau das Video mal an.
https://www.youtube.com/watch?v=GvqDMp7UbOc&feature=youtu.be
hm, der laeuft schon seltsam. Ist da eventuell die Steuerkette uebergesprungen?
Steuerkette falsche Steuerzeiten.
Original geschrieben von Manni_50
Hallo Powermikey..
Ach Du lieber Himmel...da trau ich mich nicht zu einer Diagnose, sorry.
Noch was vergessen anzumerken. Lass ihn nicht mehr an ;)
siehe Bild
gruß
Manfred
Das Video sagt nur, dass er nciht zünden kann,weil etwas fehlt. Luft oder Benzin. Bau mal den Luftfilterkasten ab, darunter findest Du den Motorbelüftungsschlauch. Wenns dort zischt hat der nen Riss,kommt des öfteren vor. Wechseln ist ne üble Arbeit,ich empfehle Dir ein Rohrstück mit der gleichen Innendimension in den Schlauch zu schieben und mit Schlauchschellen zu schliessen.
so wie es ausieht ist die Kette übergesprungen, wie kann ich nun feststellen ob die Ventile was abbekommen haben?
Riemenscheibe der Kurbelwelle steht auf OT, die auf den Nockenwellen nicht auf null die eine ca. 5mm daneben und die andere 10 mm.
Wie kann ich nun weiter vorgehen?
gruß
Manfred
Hallo Manni,
ist die Kette gelängt, der Spanner defekt oder die Kettenräder abgenutzt?
Kadir
