motor stottert sporadisch
abend zusammen,
hoffe ihr könnt mir helfen.schwer zu beschreiben-wenn ich vollgas gebe(also pedal durchgedrückt)dann fängt häufig der motor an zu stottern,als ob ihn etwas von hinten festhält.das passiert in jedem gang.wenn ich aber nur unter halblast fahre dann ist es wiederrum normal.endgeschwindigkeit schafft er geradeso ca.190kmh.habe die drosselklappe mal ausgebaut und gereinigt-hat nicht gebracht.was könnte es sein?luftmassenmesser?zündkerzen?
ist ein 99 e46 118 ps - 105000km
danke im vorraus
29 Antworten
Hört sich an wie zündaussetzer...
wie lange sind die kerzen drin?
erst zwei jahre-also ca. 25000km.passieren die zündaussetzter nur unter volllast?habe nämlich keine probleme beim starten(winter)usw.
dann fahr zu bmw und laß dein fehlerspeicher mal auslesen...
vielleicht hast du glück,und es steht was drin
ausser der sensormatte ist alles ok.komisch!
Früher hat man öfter mal ganz am Anfang danach geschaut, heute denkt kaum noch jemand dran: Der Masseanschluß des Motors. Das Problem hört sich wirklich wie ein Zündproblem an. Zündspule(n), Kerzen, Zündkabel, Masseband... Gibts beim E46 noch sowas wie einen Verteilerfinger? Wieviele Zündspulen hat das Teil?
Zweite Wahl ist der Nockenwellensensor und der Kurbelwellensensor. Aber diese beiden müßten bei Versagen als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Grüße,
Roman.
Kann man das irgendwie prüfen oder muß ichs gleich austauschen?
der M43 mit 118 ps hat nur eine zündspule mit 4 zündkabeln....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
könnt ihr mir sagen was ich für ein zündkerzenschlüssel durchmesser ich brauche?werd mir mal die kerzen angucken.
brauchst eine 16er lange zündkerzen-nuß
ich dank euch vorerst mal
so,habe heute meine zündkerzen gewechselt,es waren original bmw kerzen drin (ngk).jetzt habe ich champions drin-also nichts billiges.trotzdem ist mein problem damit nicht behoben.klar-er läuft minimal besser aber er stottert immer noch in hochen drehzahlen.was nu?
kann mir bitte jemand die bmw teilenummer für den luftmassenmesser posten?vielleicht liegts ja doch daran obwohl im fehlerspeicher nicht steht.
Teilenummer luftmassenmesser 13621433565
Das ist nicht der Luftmassenmesser...
