  4. Honda
  5. Motor???
Motor???
Honda
Themenstarteram 21. November 2003 um 23:08
Hi everyone,
Ich habe ein problemm mit meinem "Accord TDI 96-97" (Hat ein Rover Motor ).
"wenn der Wagen schon ca. 8 Stunden still steht, läuft alles gut, wenn ich den Motor starte.
Sobald ich aber den Motor starte, etwas Fahre oder sofort wieder ausmache, und erneut Starte, "gibt er zuerst von selber bis ca. 2500-3000 Umdr/min Gas. Und wenn die Drehzahl Nadel wieder auf normal Standbetrieb zeigt, geht die Motor-Kontrolleuchte an und er Zieht nicht (bei vollgas kommt nur allmählich in Fahrt)."
Wisst ihr da vielleicht eine Lösung? Oder an was es Liegen könnte?
Dnke euch, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
Yanhu.
18 Antworten
stichwort : nadelhubgeber , umluftventil oder luftmassenmesser .....
zumindest sind das die typischen tdi leiden .
Themenstarteram 22. November 2003 um 15:23
Hi, Danke dir für die Antwort!
Kann das vielleicht auch an einem Wakel Kontakt liegen.
( Einer in meiner Bekannten meinte es könnte auch daran Liegen. )?
schöne Grüße,
Yanhu
klar , kann alles sein .
könnte auch von nem marder kommen ....etc.
Themenstarteram 23. November 2003 um 19:27
Hi edgar,
ist es ernst gemeint, oder kleiner Scherz ;) .
Ich glaube eher das zweite.
Falls ja, ich kenne mich mit KFZ nicht so gut aus, deswegen die Frage. könnte mir vielleicht weiter helfen.
Wünsche weiterhin einen allen fröhliche Zeiten.
Yanhu
wie jetzt ?
das mit dem marder war mein voller ernst .
diese blöden biester sind nicht unbeteiligt an diversen kopfdichtungen ( weil schläuche zerbissen sind )
wacklern , kurzschlüssen .....( weil isolierung abgenagt oder kable gnaz zerbissen ..)
das ist kein witz
ja aber ich ahbe auch gehört siese *marderwarner* sollen nicht so der hit sein...
aber kebnn ich auch komplette kabel zerbissen!! ect.
können diesich keine andern hobby´s zulegen??
MARDER-SCHUTZ
hi Leute...
ich bin neu hier und hab grad mal so eben was über marder gelesen...
ich selber (bzw. mein CIVC) habe schon viele Marderbisse gehabt und ich habe einen guten schutz...
MASCHENDRAHTZAUN!! klingt doof ist aber genial...
einfsch so nen Quadratmeter auf dem boden (unter dem motor) legen und fertig... da kommt keiner mehr...
mfg,
Bl@cky
am besten den maschendrahtzaun auf 380 v klemmen !!
und am nächsten morgen im tran .....dranpacken ....ups
am 26. November 2003 um 11:41
Ein büschel hundehaare in einen Jutesack in den motorraum befestigen! Das wirkt wunder!
Mein Pappa hatte am CR-V dauernd probleme, und seit die hundehaare drinnen sind hat sich keiner mehr blicken lassen, im motorraum auf jedenfall! Die biester riechen das!
UND DAS IST ABSOLUT KEIN SCHEIS!
ok , ich verkauf hundehaare ....
was zahlt ihr denn so ?
ich hab nen pitbull , der wird dann rasiert ;)
ich hab das schon mal gehört , aber da meinte einer "katzenhaare " .....weil marder ja nachts rumgeistern und katzen auch , klingt mir das einleuchtender .....
ich probier´s mal aus mit hundehaaren sitz ja an der quelle
Themenstarteram 14. Dezember 2003 um 21:56
Fehlercode 54
habe den Fehlercode bei Honda auslesen lassen der lautet: 54 Solenoidventil defekt!
Jetzt meine Frage: sind die codes genormt (bei allen Herstellern gleich)?
und was ist, und was bewirkt ein solches Solenoidventil?
solte man es schnellst möglich reparieren, od. kann man noch einen Monat damit fahren?
Ich danke euch,
schöne Grüße
Yanhu
solenoid .
dieser name ist mir technisch gesehen aus der pneumatik bekannt .
er wird verwendet für die luft die ventile pneumatisch betätigt .
also quasi die " steuerluft " wie beim relais die steuerspannung .
dürfte also auf ein pneumatisches stellglied hindeuten , also in diesem fall ( turbomotor ) das umluftventil , das ja auch mit luft betätigt wird .
da würde ich mal drauf tippen ....
einen sensor am wastegate ( das ja auch " pneumatisch " betätigt wird ) ist mir nicht bekannt .....also würde ich mal auf das umluftventil schliessen .
Themenstarteram 14. Dezember 2003 um 22:19
Danke für prommte Antwort!!
Die Reparatur wird 320,-€ kosten, ist ein Pneumatik Ventil wirklich so teuer?
@edgar
Wenns so ist wie du es vermutest, könte ich dem nach noch nen Monat Fahren oder lieber sein lassen? Denn ich könnte es erst nächsten Monat, also den Jan-2004 machen lassen.
PS. Marderbisse hate ich und auch keiner meiner engsten verwandchaft zum Glück noch nie. Aber falls, habe ja schon gute tipps :)
( Auf der suche danach fand ich Im Opel-Forum, einen Bericht, wo "code 54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch" angegeben wird).
Danke nochmals!!
Wünsche allen nen schönen Abend
Yanhu
Könnte auch das Schubumluftventil sein. Oder halt wie gesagt die Ansteuerung des Wastegates. Trotzdem schweineteuer für so ein relativ simples Teil.
