Motor tackert a3 tfsi 1.4l
Mahlzeit, ich bräuchte mal Hilfe vom Fach.
Und zwar tackert mein a3 tfsi 1.4 2011er caxc Motor seid neuerster Zeit leicht wie eine Nähmaschine.
150000km hat er jetzt runter.
Bei 110000km wurde Spanner und Kette erneuert, daher schließe ich kettentrieb Probleme aus.
Dess weiteren habe ich heute Zündkerze ausgebaut und geprüft ob da noch alles dran und in Ordnung ist.
Dann habe ich die Ölwanne demontiert und evtl. Spiel oder lagerschaden der pleuel oder Kurbelwelle geprüft und somit auch ausgeschlossen.
Ölsieb an der Pumpe ist auch ok.
Weil das alles in Ordnung ist denke ich dass da was mit den ventilen oder rollenschlepphebeln oder dem Sieb im Zylinderkopf ist?
Hat hier wer einen Tipp oder Erfahrung mit dem Problem?
20 Antworten
Jeder TFSI tackert... wegen der Hochdruckpumpe! Sicher das es ein neues Geräusch ist?
Naja es tackert etwas heller. Hochdruckpumpe und stößel sind auch schon neu. Sogar meine Frau hat das Geräusch schon bemerkt ?
Hat keiner eine Idee? Legt der nockenwellensensor eine Fehlermeldung etwa wegen Timing zb. Zu früh oder zu spät ab wenn der nockenwellenversteller defekt ist? Mfg
der Nockenwellensteller selbst legt keinen Fehler im Speicher ab. Das wird eigentlic nur von einer gelängten Kette verursacht, weil die Steuerzeiten dann irgendwann soweit aus der Grenze laufen, das der Versteller es nichtmehr ausgleichen kann.
Ein defekter Versteller klappert eigentlich nur beim Start, weil während eines Stillstand das Öl raus läuft.
Ist das "tackern" immer gleich oder Drehzahlabhängig?
Vieleicht nur das Ventil der Tankbelüftung!
Ja wie dasDing heißt weiß ich jetzt nicht. Wird aber regelmäßig angesteuert und tackert desswegen.
Vieleicht ist das Ventil am Kapputgehen und wird darum lauter.
So wie in diesem Video hört sich meiner an. Tankentlüftung ist es nicht. https://youtu.be/-8VCjyp9bG8
und bei höherer Drehzahl wird es schneller oder höhrt auf?
Aufhören tut es nicht. Außer Motor aus. Ja mit mehr Drehzahl tut es öfter tackern. Hab die magnetventile von der motorsteuerung via stellglied Diagnose überprüft. Funktionieren ohne Probleme.
Hört sich wie bei meinem an. Habe am Wochenende die Steuerkette und den Spanner von den Nockenwellen gewechselt. Danach war er ruhig.
2.0 FSI; BJ 2006; 206000km
Ist ja nicht die Welt.
Dürfte kaum von der 2.0 FSI Anleitung abweichen.
Dann wären das 150€ Material; 35€ Arretierwerkzeug und 5 Stunden Arbeit.
Habe gleich Zündkerzen und Öl mitgewechselt.
