Motor tönt komisch
Habe mein s3 vor etwa 3 Wochen bekommen, leider habe ich heute etwas festgestellt. Ich fahre zur Arbeit und danach lasse ich bisschen mein Auto ausruhen bevor ich ihn abstelle heute morgen habe ich eben festgestellt das ein komisches Geräus aus dem Motorraum kommt. Das Geräus kommt von der linken Seite, ganz links ungefähr mitte. Das Geräus tönt wie "tak tak tak tak" ist nicht sehr laut aber eben mach ich mir schon sorgen.
Was denkt ihr was das sein könnte? Hoffentlich nicht der Turbo
Mein Auto
Audi S3 Baujahr 05/2003
225PS
127000km, Zahnriemen gewechselt, grosser service beim Audi händler als ich gekauft habe und das Auto ist eigentlich sehr gepflegt und gut erhalten
20 Antworten
möglicherweise die normalen Betriebsgeräusche des Aktivkohlefilters, bzw. dessen Magentvenitls (schwarzer Behälter auf der Beifahrerseite, aussenseite Motorraum, mittig).
Alex
alex070, Vielen dank für die rasche Antwort.
Ja was mich so stört ist eigentlich das es nicht immer so ein Geräusch macht aber wenn er mal macht dan höre ich es und finde eben nicht so toll. Schon drinnen tönt ab u zue wie ein diesel motor so traktor artig ich muss ihn unbedingt umbauen möchte sportliche und kräftigere sound das ist ein s3 es muss nicht tak en oder ticken.
Das ist genau die stelle die du beschrieben hast, gibts eine lösung es zu abschalten? ist es nötig? oder etwas dagegen tun das motor anders tönt?
der Aktivkohlefilter reinigt meines Wissens nach die Benzindämpfe (vom Tank) von Schadstoffen um sie dem Motor zuzuführen. Immer wenn die Dämpfe eine gewissen Menge erreicht haben wird das Magnetventil aktiv. Die Dämpfe werden im Leerlauf z.b. der Verbrennung zugeführt.
Ein Abschalten ist sicherlich nicht sinnvoll, du mußt wohl (oder übel) mit dem Tackern leben ;-(.
Hier ist auch noch ein Thread dazu: http://www.motor-talk.de/.../...hlefilter-kaputt-gemacht-t2039524.html
Alex
vielen dank alex070, war echt hilfreich bin erleichtert ja jetzt muss ich mir überlegen wie ich mein Motorsound "verbessern" kann...
einen schönen Tag noch
Könnte aber auch defekter Nockenwellenversteller sein... war bei mir auch schon kaputt... am Anfang hört man garnichts.. erst wenn man ihn eine weile gefahren hatt takerte der Motor wie der kaputteste Diesel...
Werde dazu maln Video schnell hochladen bei Myvideo wo du dir das anhören kannst ob es genau so klingt...
Ok vielen dank und nehme auch auf wie mein Motor tönt hoffentlich hast du nicht recht ABTS3 :S
Hallo ABTS3
Also ich hätte diesen Sound niemals ausgehalten zum Glück tönt mein Motor nicht so ich würde umkippen. Aber vielen Dank für das Video jetzt bin ich wieder erleichtert. Gegensatz zu defekter Nockenwellenversteller tönt mein Motor eher feiner, als würde etwas der dreht immer wieder den Motor berühren, habe auch nachgeschaut und nichts gefunden zuerst dachte ich eben es sei der Turbo. Was aber alex070 gesagt hat und wo sich diese Aktivkohlefilter befindet passts aber eben gefällt mir trotzdem nicht auch wenns nützlich ist.
Habs selbstverständlich gleich am darauffolgenden Tag reparieren lassen
Eben dachte ich schon, kannst ja gar nicht fahren, würde glaube ich mehr kaputt gehen.
Das Geräusch stresst mich wirklich, bin schon den ganzen Zeit am googlen. Ja ist nicht schlimmes zum Glück aber kann man den Sound nicht verbessern? das es so bullig tönt? mit einem Kompletten Auspuffanlage wäre der sound besser? Was ich will ist ein kräftiges und brüllendes sound natürlich legal also muss ich bei MFK (TÜV) durchkommen.
Eisenmann MSD + ESD für den S3?
Ich höre den Aktivkohle filter nicht vom Innenraum... Am besten du lkalisierst bei geöffneter Stelle wo die Geräusche herkommen.
Ich höre die Geräuse auch nicht von Innen aber sobald ich aussteige höre ich sie schon, komisch ist am Morgens bevor ich losfahre ist kein Geräus.
Die Geräusche kommen wie gesagt von linker Seite etwa in der mitte des randes wenn man vor dem Motorhaube steht.
Da sitzt der Filter und der macht dann auch die Geräusch, oder vielmehr das Magnetventil des Filters. Im kalten Zustand ist bei meinem auch Nichts zu hören.
Habe etwas festgestellt als ich nach Hause gefahren bin, wenn ich gas gebe hört mein Motor auf zu "ticken" und beim Leerlauf kommts wieder naja bin ja nicht alleine. Wie a3cruiser gesagt hat, hört man nichts von innen.
Meine Frage, wie kann man den Sound verbessern? Bringt ein komplett neuen Auspuffanlage etwas? Was schlagt ihr so vor für Auspuff? Natürlich sound muss kräftig sein auch beim Leerlauf bisschen bullig
Mein s3 kommt mir wie ein diesel vor zieht richtig geil, zum fahren ist genial (für mich) aber diese Geräusche und auch diesel effect treiben mich in wahnsinn.
Übrigens, vielen Dank euch alle, für die raschen antworten
Diesel effect = nicht aktivkohlefilter sondern wenn ich drinnen sitze das ich das gefühl habe einen diesel zu fahren. ist eben nicht sportlich
