  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Motor überhitzt
Motor überhitzt
Audi A3 8L
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 22:07
Bin langsam überfragt:(
Der Audi von meinem Schwager wird ständig zu heiß.
Wir haben schon Foren durchforstet und sind deren Lösungswege eingeschlagen.
Ohne Erfolg.
Audi A3 8L 1.6 102 PS BFQ
Thermostat mit Gehäuse neu
Zahnriemen mit WaPu neu
Wasserkühler neu
Thermosensor neu
Ölwechsel gemacht
Motor gespült
Thermostat öffnet nicht!!! Warum?
Kann mir jmd. helfen?
23 Antworten
erst mal VCDS ran und die Temperaturen auslesen...Beide Sensoren gleich?
Ansatz wäre Thermostat raus und prüfen. (In heißem Wasser) Wenn möglich mal ohne laufen lassen.
Oder Pumpenrad der Wapu gebrochen. Hatte ich auch schon mal....
Ciwa
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 4:36
Danke für die schnelle Antwort ??
Wapu ist neu! Pumpenrad aus Metall
Thermostat ist auch neu! Oder kann es Probleme geben bei langer Lagerung? Weiß ja nicht wann das Neuteil mal Produziert wurde
Mit VCDS ausgelesen:
Kein Fehler hinterlegt
irgendwo musst du ja anfangen mit der Fehlersuche....vom einfachen zum aufwändigen :)
VCDS meinte ich nicht Fehlerspeicher auslesen, sondern prüfen ob die angezeigte Temperatur plausibel ist :)
Ciwa
Hallo hab ein a3 8l 1.9tdi hab auch ein temperaturproblem geht bis 120 Grad hoch hatte den temperarurgeber gewechselt ohne Erfolg dann das thermostat auch ohne Erfolg danach hab ich mit der lasertemperaturpistole an der heissesten Stelle gemessen und ca.90 grad angezeigt aber im ki 120 Grad bei mir ist der schrittmotor kaputt der kostet 25 Euro kann man selber wechseln die geh'n öfters kaputt bei mir auch schon am drehzahlmesser neues ki kostet ca. 400 bis 500 euro. Viel glück
Hat der BFQ nicht ein kennfeldgesteuertes Thermostat?
Schau mal nach nem Kabelbruch oder wie ciwa schon geschrieben hat, ob die Sensorik in Ordnung ist.
Übrigens die wapu kannst du prüfen indem du die Heizung ganz hoch drehst und der warme motor im Stand läuft und sofort Wärme im Innenraum abgibt.
Welcher Thermosensor wurde denn erneuert? Teilenummer?
Wie wurde das Thermostat getestet? Werden nicht alle Kühlwasserschläuche heiß?
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 16:17
Hallo und Danke für die Vorschläge.
Der BFQ ist Kennfeldgesteuert
Es wurde alles neu gemacht!!!
Motortemperaturgeber
Temperaturgeber im Wasserkühler
Also mal die KI prüfen lassen
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 16:21
Das Auto hat eine Klima Automatik
Wenn ich die Diagnose Nutze auf Kanal 51
wird mir die Motortemperatur angezeigt und die klettert nur bis 75 Grad.
Wenn der Geber nur 75 Grad misst ?? macht deswegen das Thermostat nicht auf?
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 16:28
Thermostat wurde nicht getestet
Ist ja neu
Nur der Untere Schlauch bleibt kalt.
Von welchem Hersteller wurden die Teile verwendet?
Und ja, wenn das Steuergerät nur 75°C gemeldet bekommt, weil der Sensor kaputt ist, dann wird das Thermostat auch nicht angesteuert und öffnet deswegen nicht.
Woran habt ihr denn gemerkt dass der Motor überhitzt?
Dann macht das Thermostat nicht auf oder die Pumpe arbeitet nicht...
Also....
Ciiwa
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 19:53
Also die Sensoren sind von Febi
Das KI meldet immer das das Fzg zu heiß ist.
Hallo wenn deine kühltemperatur richtung 120 Grad geht haust du von oben mit der flachen hand aufs armaturenbrett geht die Temperatur wieder auf 90grad beim warmen motor dann ist ziemlich sicher der stellmotor im ki defekt Miss aber auch mit lasertemperatur an den kühlschläuchen nach.
