  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. Motor Umbau
Motor Umbau
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 16. Mai 2010 um 15:39
Hallo, ich hab folgendes Problem
Bei dem 190ger von meinem Dad reisst andauernd die Nockenwelle ab. Ich denke mal dass es was mit den Lagerböcken zu tun hat.
Jetzt wollte ich fragen ob ich den Rumpfmotor vom 230ger (W124) nehmen kann (M 102.982).
Der 190ger is original ein 2 liter (M 102.962).
Anbauteile nehmen wir wieder vom 2 liter.
25 Antworten
.. frag' doch lieber bei MB nach. Die müßten das gut beantworten können.
Grüße Michael
Themenstarteram 16. Mai 2010 um 15:57
Ich will halt wissen ob die Anbauteile (ansaugung, auspuff,...) vom 2 liter auch beim 2,3 liter passen. Und da ich auch bei mercedes Arbeite kann ich dir sagen dass wir das leider nicht wissen, weil wir tun den motor raus und bekommen den gleichen wieder vom Werk. So was wissen wenn dann nur Bastler, und solche befinden sich selten in Fachwerkstätten.
am 16. Mai 2010 um 16:03
passt rumpfmotor ist ist der selbe...
aber wenn die nockenwelle reißt, was soll da der rumpfmotor mit zu tun haben?
würde ehr sagen neue lagerschalen im kopf und mal den kettenspanner überprüfen....
wenn die spannung zu hoch ist reißt die nockenwelle gerne mal
Themenstarteram 16. Mai 2010 um 21:00
ja gut, Kettenspanner könnte evtl sein weil der auch so komisch laut gepfiffen hat die ganze zeit.
Rumpfmotor deshalb weil man dann alles hat, andere Steuerkette, kopf, ventiltrieb, Nockenwelle, lagerböcke, Kettenspanner und und und.
Ausserdem sind zu 95% WIEDER ein paar Ventile gestaucht und die Schaftführungen...
Also wenn der Rumpfmotor passt dann wirds so gemacht. Merce!!
hi, der motor ist vom aufbau her identisch nur mehr ccm, alle anbauteile passen dran.
Tausch einfach den Motor. Am einfachsten geht's wenn du ihn komplett mit Getriebe raushebst und mit Getriebe wieder rein.
Alle Anbauteile sind identisch.
Es kann nur einen Unterschied in den Auspuffanlagen geben.
Dadurch kammen auch die 4 mehr PS her die die späten 2,3er haben.
Passen tut aber jeder Auspuff.
Themenstarteram 17. Mai 2010 um 21:23
Bisschen a Drehmoment kennt man vielleicht ^^
Wo ist denn die Welle gebrochen?
Nockenwellenbruch ist oft ein Problem wenn man den Kettenspanner draussen hatte und ihn zum Einbau nicht zerlegt hatte. Dann hat man zuviel Druck auf der Steuerkette und die Nockenwelle bricht schon mal kurz hinterm Kettenrad.
Kettenspanner
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 21:32
Den muss man zerlegen? Shit ^^ dann weiss ich jetzt zumindest worans gelegen hat.
Ist gleich in der ersten lagerschale gebrochen, zwischen den zwei lagerstellen.
Tauschmotor wird am Freitag geholt (160t km, 300€) ^^
Themenstarteram 24. Mai 2010 um 10:24
So da bin ich nochmal mit einem neuen Problem
Wir haben gestern den Motortausch fertig bekommen und alles bis auf Kupplung mit Schwung, und die beiden OT geber und die Kurbelwellenriemenscheibe getauscht. Er läuft aber nicht.
Der Motor springt an, man kann ihn (bei vollgas während dem starten) auf Drehzahl bringen aber sobald der Motor unter 1500 1/min kommt geht er aus. Auch wenn man ihn gleichmäßig auf 2500 oder so hält, hat er Aussetzer. Zündzeitpunkt und OT marken passen alle.
Es wurden nach dem einbau zusätzlich getauscht:
Zündkerzen
Zündkabel mit Verteiler und Finger (aus meinem 190er)
Einspritzdüsen (war auch gleiche Teilenummer)
der hintere OT geber (beim schwungrad)
Alles ohne Veränderung.
Der Tauschmotor ist aus nem W124 bj 87
Ich tausche jetzt noch den vorderen OT Geber, wenn es das nicht ist hab ich absolut keine ahnung mehr.
Ist vielleicht der Schwung oder die Kurbelwellenriemenscheibe bei den alten Modellen anders?
Wenn jemand eine Idee hat bitte immer her damit!
Klaus
am 24. Mai 2010 um 12:17
Kannst du versuchen, das noch ein bisschen weiter einzugrenzen?
Kompression gemessen (schließen und Öffnen alle Ventile, wie sie sollen)?
Unterdrucksystem korrekt zusammengesteckt? Zündverkabelung korrekt? Verteiler eventuell verdreht (ZZP utopisch daneben?)?
Zündkerzen nass oder trocken? (also tendenziell kein Funke <-> kein Kraftstoff)
KE im Notlauf? (Sensoren falsch angeschlossen oder defekt)
Themenstarteram 24. Mai 2010 um 21:53
Problem gelöst, ich habe die Dichtungen zwischen Zylinderkopf, Ansaugbrücke und Heizplatte oder was das auch immer ist vertauscht.
Somit hat der Kübel RIESEN falschluft gezogen. Aber danke für alle die sich gedanken gemacht haben ^^
Kinzi
Themenstarteram 20. August 2010 um 16:55
So ich hohl das Thema nochmal rauf aber dieses mal aus einem anderen Grund.
Ich hab die einmalige chance einen 2,3-16v zu bekommen für schlaffe 400€, nur da ist kein Kabelbaum dabei, STG weiss ich noch nicht ob ich das dazu bekomm.
Die Frage, passt der Kabelbaum vom normalen 8v auf den 16v? oder hat der irgendwas besonderes?
Kinzey
Themenstarteram 21. August 2010 um 18:18
Nieman ne Idee?
weiss keiner einen zum vergleichen?
Naja, ich werd ihn mir auf jeden fall mal holen.
