- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Motor undicht
Motor undicht
Hallo zusammen. Fahre ein Bmw f07 535i.
Bin heute nach Dortmund gefahren alles war gut.Auf dem Rückweg habe ich bemerkt das mein Motor leicht ruckelt.Auch im Stand.
Habe mir das genauer angeschaut...
Am Zylinder hört es sich so an als wenn aus der Zündkerze Luft rausdrücken würde.Die Zündkerzen sind fest.
Weiß nicht mehr weiter.
Hat da jemand nen Tip für mich?
Versuche das Video noch hochzuladen aber könnte bisschen dauern.
16 Antworten
Schon mal überprüft ob alle Druck-/ Unterdruckschläuche korrekt sitzen?
Hört sich nach undichtem Schlauch, also Falschluft, an.
Kann alles mögliche sein...mach doch den Luftfilterkasten und die Akustikmatte runter. Dann findest du vermutlich die Quelle schon.
habe ich schon alles gemacht,finde kein Schlauch der undicht ist.Kann das ein undichter Injektor sein ?
Der Motor hat knapp 40000km runter und die Injektoren auch.Ist ein ATM Motor leider nicht direkt bei Bmw gemacht nur bei einem angeblich Bmw Spezialisten aber der sitzt 500km von mir.
Überlege wo ich noch nach Schläuchen gucken kann.
https://www.newtis.info/.../JXwohgFQ
Diagnosehinweise
Ausfall des Bauteils
Bei Ausfall des Elektro-Umschaltventils schaltbare Motorlager ist folgendes Verhalten zu erwarten:
Fehlerspeichereintrag im Motorsteuergerät
https://www.newtis.info/.../1VnXBBC7HK
wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Gestern habe ich auch ausgelesen da stand nur drinne das zu wenig Öl im Motor ist.Aber laut Bordcomputer ist alles ok.
Werde heute nochmal auslesen.
Meinst du durch das Magnetventil entsteht dieses Geräusch wie Falschluft?
es gibt einige Möglichkeiten für Falschluft ... so tatsächlich eine Kerze gebrochen ist und Luft zieht, sollte der Motor - imho - hübsch ordentlich unrund laufen... hier wohl nicht der Fall...!?
was für Falschluft spräche, daß Du bei Vollgas weniger Probleme hast...
bei Vollgas wird ja stark angefettet und eine leichte
Falschluftansaugung mehr oder weniger kaschiert...
Im Teilllastbereich ruckelt es dann...
ist dem so
poröser Schlauch im Ladeluftbereich oder eine lose Schelle wären eine Möglichkeit...
ansonsten beim N55 sind Zündspulen, Injektoren, Zündkerzen jenseits der 80tkm, für ruckeln im Teillastbereich verantwortlich...
So tatsächlich eine Kerze fest ist... siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...festgefressen-523ia-t2342685.html?...
Drehmoment Zündkerzen:
https://www.newtis.info/.../5rctKot
@BmwNightVision schrieb am 4. November 2018 um 09:35:04 Uhr:
Injektoren siehst du doch. Wenn die undicht sind, dann drückt es durch die Kompression Dreck (Sprit, Ruß, Öl) um den Injektor raus. Das sieht man recht leicht.
Das Pulsieren spricht für mich gegen einen Schlauch. Das einzige Geräusch welches mal ähnlich war, war ein gerissener Abgaskrümmer. Sieht man an dem was?
Also es ist so,im Stand ruckelt der Wagen nicht so als wenn er irgendwie Zündaussetzer hätte.Aber es ist trotzdem deutlich zu spüren.
Wenn ich z.b. anfahre langsam dann ist es in Ordnung.Aber wenn ich mehr Gas gebe dann macht der Motor Geräusche als wenn er tatsächlich Zündaussetzer hätte.
Wenn ich dann eine bestimmte Geschwindigkeit fahre dann ist das ruckeln auch deutlich spürbar.
Wie gesagt es sind aber keine Fehler hinterlegt.
Die Injektoren sollen vor 40000km gewechselt worden sein.
Die Zündspulen wahrscheinlich nicht aber kann ich nicht genau sagen.
Auf jedenfall kommt irgendwo her Zylinder 1-3 in der Richtung.
Wenn man davor steht und man gibt Gas dann drückt dort irgendwo was aus.
Keine Ahnung...
Mit dem Abgaskrümmer da habe ich auch schon drüber nachgedacht das Problem ist ich weiß nicht wie ich dort dran komme.So sehe ich da leider nichts.
Hört sich nach „einem“ Zylinder an. Vielleicht mal Kompression messen. Abgaskrümmer würde man riechen, das stinkt dann wie die Pest.
