- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Motor Wartung erforderlich
vielleicht hat hier jeman deinen Rat wo ich suchen soll.
Normal gefahren und wollte Überholen, also Kickdowun und los. Seit dem Leistungsabbruch so wie die Anzeige Motor Wartung erfoderlich.
Turboschlauch hatten wir mal vor ca. 150.000 km da ging der sofort in den Notlauf und für gerade mal noch 20 km/h, also könnte es das ja nicht sein. An den Unterdruckschläuchen ist auch nichts fest zu stellen. Höchste drehzahl ist gerde mal 3800 bis 3850 U/min danach kurzes schüttel als wenn nicht alle 5 Zilnder laufen. Seit dem ist der Spritverbrauch auch höher wie gewohnt.
AGR Ventiel ausgebaut und gereinigt ohne Erfolg.
Fehlerspeicher ist bis auf dei Meldung auch leer.
Wer hatte das Problem auch schon, oder wert weis eine Lösung ?
11 Antworten
ich kämpfe seit Monaten mit einem ähnlichen Problem und aktuell steht mein XC70 in der Werkstatt. Die komplette Turoboladereinheit wird erneuert. Vielleicht gibt es ja Parallelen zu Deinem Problem.
Zum Nachlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...den-notlauf-ursache-t7552027.html?...
Waldelch
Was kommt bei Volvo Werkstatt bei Fehlerspeicher auslesen raus?
da hab ich erst Termin am kommennen Dienstag.
Genaue Meldung heist "Motorsystem Wartung erforderlich"
km Stand aktuell 231 000 bisher noch nie Probleme gehabt.
Wie immer.... mit vida auslesen und dann schlauer sein.
alos das auslesen hatte heute gebracht:
1 Auslesung Luftmassensensor angeblich zu wenig Luft.
Fehlet gelöscht und 2 Auslesung:
Öldruck due Kolbenbodenkülung zu gering.
Nach dem Checken der Turboschläusche , Unterdruck Schlläusch uns. mein man das es da mal ein Problem mit dem Öldruckventil gegeben hat. Dadurch könnte der Öldruck nicht so wie erforderlich aufgebaut.
Das Steueregerät würde daruf hin die Motorleistung drosseln um einen gröseren Schaden zu vermeiden.
Empfhlung Olwechsel, so wie Filterwechseln und das Venitl tauschen, sollte die Motorsystem Wartung wieder auflächten, könne man dann weitere Diagnosen stellen.
Wie Plausibel ist die Fehleranalyse und was denkt Ihr darüber, oder hat jemand das Problem schon mal gehabt?
ach so die erste Fehlemeldung ist nicht wieder aufgetauscht ;-)
Ja den luftfilter kontrollieren, luftmassenmesser reinigen.
Öldruckventil, hmm naja klingt nicht so unplausiebel.
Die Frage ist wofür ist das ventil genau?
Du könntest Auch eine spülung beim ölwechsel machen gegen Ablagerungen. Damit alles rausgeht. Das kommt zum alten öl dazu dann lässt man das 10 min laufen und lässt dann ab.
Das Ventil ist dafür da den Öldruck bei der Kolbenkühlung zu regulieren.
Welcher Motor ist das?
Steht auch garnicht in deinem ersten posting.
@ovl schrieb am 14. August 2024 um 06:43:53 Uhr:
Einfach mal rechts oben bei seinen Fahrzeugen nachschauen:
2,4 D5 215PS
So einfach isses manchmal...
@volvocarl schrieb am 14. Aug. 2024 um 08:24:21 Uhr:
In der App leider nicht.
Grüße Markus
@Markus_1 schrieb am 14. August 2024 um 10:20:29 Uhr:
Grüße Markus
OK, ich gehe über den Browser rein...
Das ist doch schon ewig bzw. noch nie anders. Wenn ich mich recht erinnere.
Es wird langsam Zeit, daß die das mal ändern.
