  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Motor will ausgehen bei Kaltstart
Renault Scenic 1 (JA)
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 13:07
Hallo zusammen
Ich habe seit 3 Tagen das Auto von meinem Opa, Garagenwagen mit original 75k Kilometer ??
Bj 2000 Motor 1.6 16v
Nun zu meinem Problem, wenn ich ihn morgens anmache startet er total gut. Sobald ich Gas gebe will er ausgehen. Schalten ist fast nicht möglich da er das Kuppeln und Gas geben irgendwie nicht annimmt.... Nach ca 2-3 Minuten ist alles gut und er läuft wie ein Neuwagen. Das ist mir bis jetzt nur morgens aufgefallen, nachmittags ist auch alles ok. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich fahre sonst nur VW, habe von Renault keine Ahnung ehrlich gesagt. Evtl gibt es ja Standard Fehler..... Ich hätte jetzt erstmal die Drosselklappe im Visier.... Ist aber nur meine Vermutung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
4 Antworten
Wir hatten das gleiche Problem mit unserem Scenic 1,6, 16V, Bj 2001. Austausch der elektronischen Drosselklappe hat das Problem behoben. Ich habe das Teil im freien Handel gekauft, ein Kumpel hat es eingebaut da sie 'angelernt' werden muss.
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 14:09
Ok, danke für den Tipp. Meinst du nicht das es erstmal reicht die zu reinigen?
Kann man probieren, mein Spezi hat dem allerdings keinen nachhaltigen Erfolg zugesprochen.
am 24. Oktober 2024 um 18:55
Ein Versuch ist es immer wert bevor man i. Die Tasche greift. Also Alles schön sauber machen , u mit Druckluft reinigen , dann hast vielleicht schon Erfolg
  4. Renault
