  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Motor wird warm trotz neuer Viskokupplung und neuem Kühler
BMW 3er E36
Themenstarteram 3. August 2009 um 14:42
Hallo,,
Ich hab vor ein paar Tagen den Kühler und die Viskokupplung erneuern lassen. Der kühler wurde entlüftet.
Der Motor wird immer noch warm. unglaublich ich werd verrückt
Wo liegt denn das Problem??
Ich bitte um eure Hilfe
hab schon 300 Euro verballert für nichts.
25 Antworten
Wie warm wird er denn?
Themenstarteram 3. August 2009 um 14:58
kurz vr der roten leuchte ist der anzeiger immer
ich würde den wagen nochmal entlüften. wenn der kühler nicht warm wird ist das thermostat wohl hin . andernfalls evtl. die wasserpumpe
Themenstarteram 3. August 2009 um 17:09
ich habs vorhin nochmal entlüftet,,
da kommen immer wieder blasen raus. am besten fahr ich zu bmw damit die das für mich machen,,
beide schläuche sind warm. der Kühler ist auch warm.
Themenstarteram 3. August 2009 um 17:44
kann das auch vielleicht bei einer kaputten Zylinderkopfdichtung liegen??
Aber es qualmt hinten garnicht beim fahren.
wenn da noch luftblasen sind dann must du nochmal ran
hier ne anleitung
http://www.youtube.com/watch?v=DmsiONVm3lM
Themenstarteram 3. August 2009 um 19:39
ich werd es morgen wieder entlüften dann meld ich mcih nochmal
Themenstarteram 3. August 2009 um 20:14
ich habs wieder entlüftet nun kommen keine Luftblasen mehr raus,
habe dananch ne Runde gedreht durch die Stadt. Die Anzeige war auf normale Betriebstemp.
Ich werd damit morgen zur Arbeit fahren und wieder zurück mal sehen ob sich was verändert
Themenstarteram 4. August 2009 um 14:15
Hallo,,
Ich war heute wieder bei der selben Werkstatt, der Meister sagt zu mir das wir den Thermostat erneuern sollen, er ist sich aber nicht 100 prozentig sicher.
Was nun
wenn der Kühler warm wird ist das Thermostat ok. wenn die temperatur normal ist und bleibt. dann scheint ja alles in butter zu sein
Themenstarteram 4. August 2009 um 14:49
das bleibt ja nicht immer auf betriebstemp. wenn ich nachmittags damit rumfahre bei der hitze kommt die nadel nach rot rüber
dann fass mal an den kühler wenn der nicht heiss ist dann wird wohl das thermostat defekt sein
Themenstarteram 4. August 2009 um 14:54
Der Kühler wird heiß,das Kühlwasser ja auch die schläuche auch
Wasserpumpe mal erneuert?
Ich würd mein Auto drauf verwetten,das die im Eimer is....
Greetz
Cap
