  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Motor Z18EXR ÖL im Kühlerwasser
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 19:29
Hallo, hatten Öl im Kühlerwasser, haben heute Ölkühler mit Ölfiltergehäuse, sowie die Schläuche vom Kühler und den Ausgleichsbehälter gewechselt.
Die Schläuche waren sehr stark aufgebläht.
In der Werkstatt fiel auf, dass 2 Liter Motoröl zu viel im Auto waren.
Nun ist dies ja getauscht aber der eine Kühlerschlauch bläht direkt wieder auf.
Wer kennt das ?
Es ist ein Chevrolet Cruze baugleich mit Opel Astra
Kühlerschlauch
14 Antworten
Ist das ein neuer Schlauch? Wurde das System mit entsprechendem Reiniger gründlich gespült?
Nicht richtig entlüftet?
Kocht das Wasser?
Muss man beim Cruze manuell entlüften, wenn ja, wie?
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 8:19
Ja es ist ein neuer Schlauch, System wurde gründlich mit extra Reiniger gespült.
Wenn der Druck im System normal ist, wird es wohl ein Materialfehler sein. Welcher Hersteller ist das? Hast du den Druck mal gemessen?
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 9:11
Der Hersteller des Schlauches ist Gates.
Wir haben 2 Schläuche ausgetauscht, aber nur der gebogene von Gates ist wieder aufgebläht. Der andere Kühlerschlauch ist von Metzger und nicht aufgebläht.
@JayJaySte1708
Sollte der Druck zu hoch sein, mehr als 1,5 Bar, drückt es aus dem Deckel vom Kühlmittelbehälter raus.
Wärst nicht der erste, wo auch ein Schlauch eines Markenherstellers nicht der Qualität entspricht.
Welcher Schlauch wäre das denn, z.B. hier am Astra J der ja mit dem Cruze baugleich wäre?
https://www.ilcats.ru/.../?...
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 11:25
Es ist dieser Schlauch.
Vom Druck her müsste alles in Ordnung sein, wir haben den Deckel vom Kühlwasserbehälter auch ausgetauscht.
Kühlerschlauch
@JayJaySte1708
Ja und welche T. Nr. ist das?
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 12:30
Es ist Nummer 17
@JayJaySte1708
Gibt ja noch andere Hersteller.
https://www.daparto.de/.../13338423?ref=fulltext
Original 36 Euro.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schlauch-ruekl-a5583214
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 6:06
Diese Nachricht kommt bei mir.
Nicht passend.
Vergleiche mal den:
https://www.daparto.de/.../10460001?modelId=7f451f3e
Ansonsten einen originalen GM.
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 7:13
Der passt :)
