Motorabdeckung JA oder NEIN
Moin!
Jetzt mal ne Geschmacksfrage:
Habt ihr den ganzen Plastikkarm im Motorraum rausgeschmissen oder steht ihr drauf?
Oder hat es gar eine technische Funktion?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
50 Antworten
Ich finde mit Plastikkram sieht es aufgeräumter aus.
Technische Funktion ... denke eher nicht.
ein wenig "Lärmschutz" wird es bringen.. sie drin zu lassen.
Dir erlischt ohne Unterfahrschutz und Abdeckung auf dem Motor sogar die Betriebserlaubnis, weil das Teil als "Geräuschdämmung" angesehen wird.
Ohne den Kram knettert die Kiste zumindestens beim Diesel ordentlich lauter !
okay, unten versteh ich.
Ist ja ein Spritzschutz, der Marder tut sich auch nicht so leicht, aber die obere Motorabdeckung hat keinen weitern Sinn ausser vielleicht etwas Schalldämmung.
Ich habs raus, man kommt schneller ran an die Teile, ist eh etwas eng im V8 mit Gasanlage
Starke Behauptung oder fundiertes Wissen??
Beim Diesel dran lassen um das Nageln zu mindern, oder ab nehmen um die Einspritzpumpe (bzw. das hitzeempfindliche Steuergerät) besser zu kühlen.
Die Qual der Wahl
PS:
So ein Schwachsinn, die Spezifikationen bzgl. Lautstärke aus den technischen Daten würden etwas verfälscht, aber dies würde niemals zum erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Erzähl nicht so einen Mist, gibt Leute die glauben das auch noch.
Die Qual der Wahl
So Hitzeempfindlich ist das Steuergerät nicht, es hat nur was gegen Kurzschlüsse bei den Kabeln vom Spritzversteller und N146
Die Dichtungen in der Pumpe finden die Hitze anscheinend nich so toll.
Neulich hab ich erst gelesen das ein Tüv Prüfer wegen der "Geräuschdämmung" wohl Stress gemacht hat.
So Hitzeempfindlich ist das Steuergerät nicht, es hat nur was gegen Kurzschlüsse bei den Kabeln vom Spritzversteller und N146![]()
Du willst mir erzählen, das elektronische Bauteile es gerne mögen bei einer Umgebungstemperatur um die 80°C betrieben zu werden?
Die Einspritzpumpe sitzt beim 6 Zylinder mitten im V des Motors, direkt vor dem Turbolader, ein denkbar ungünstiger Platz für komplexe Elektronik.
Ich würde sagen das entfernen der Abdeckung würde da schon etwas bessere Belüftung bringen, aber meine bleibt trotzdem dran, der 2.5 TDI ist auch mit der Abdeckung noch erschreckend laut gegenüber einem 3.0 TDI
das müssen die bauteile im Automotivebereich abkönnen , darf denen nix ausmachen !
Mfg Kai
Mfg Kai
VAG Teile sind aber oft etwas speziell und der 2.5TDI sowieso
... darf denen nix ausmachen !
Mfg Kai
Ne, die ersten Jahre nicht...
Hallo !
Ich habe den Kram auch weg gelasssen, braucht kein Mensch und ohne sieht mann besser wenn er Öl verliert usw..
Mfg Kai
Genau so sieht es aus.
Wenn die elektronik das nich abkann iss einfach "FAIL" .
An sich macht die Hitze den Steuergeräten weniger zu schaffen als den Dichtungen der VP
Meine Abdeckeungen werden auch vom Haupt verbannt und durch eine kleine schönheitskur durch andere teile ersetzt
