  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Motorabdeckung unten ja/nein
Mercedes E-Klasse W210
Habe einen W210, E230 Kombi, EZ: 3/97, 100000km,Benzin
gekauft.
Fz ist pünktlich bei DB gewartet worden. Habe die kritischen Stellen (gem Forum) auf Rost untersucht. Alles soweit ok.
Unter das Auto konnte ich mich nicht legen.
Nun kommt`s:
Motorträger von oben wie neu, dank Motorwäsche.
Nun habe ich heute auf einer Grube das Auto inspiziert.
Als erstes fiel mir auf, dass der Motor von unten keine Abdeckung hat. Das hatte ja schon mein W124,Bj. 1991.
Fast gejubelt, kein Rost zu sehen. Doch da war dann eine kleine Abdeckung, die von der Schürze vorn bis zum Motorträger reicht. Abmontiert, und da hatte ich den Salat.
Rost am Motorträger von unten.
Damit hatte ich nicht gerechnet, denn ich glaubte, wenn ein Auto immer zur Wartung gebracht wird, dass DB dann diese peinlichen Schwachstellen für eine Premiummarke, beseitigt.
Frage: Gehört unter den Motor eine grosse Abdeckung oder wurde die von DB bei der Wartung nicht montiert.
22 Antworten
Bei meinem MB E230 (w210) EZ 96 ist auch keine Motorabdeckung montiert.
Ist es möglich das nur Dieselfahrzeuge mit dieser Abdeckung ausgerüstet werden?
ja, ich glaube auch daß es so ist, wie Du meinst.
Wahrscheinlich sind nur Dieselfahrzeuge zwecks Schalldämmung unten mit einer Abdeckung versehen.
Enrico
HI!
Nicht unbedingt. Bei mir ist auch kompletter unterboden mit PLastikschutz verseht ( naja Auspuffanalage natürlich nicht
:D
MFG
Bei mir ist auch alles geschützt
Marc
Und wie kriegen wir....
jetzt raus was richtig ist?
Kein DB-Schrauber im Forum?
Könnte es sein, dass der W210 mit Abdeckung noch schneller rostet und daher eine Werksanweisung existiert, das Ding wegzulassen?
Unterbodenschutz, unterhalb der Ölwanne, bei Dieseln ist dafür da, um Ölaustritt direkt auf den Boden zu vermeiden, weil bei Dieselmötoren ist es bekannt, dass diese sehr schnell drunter ölen. Bei benziener sind die Abdeckungen soweit ich weiß erst ab 6-Zylinder Serie. Bei kleineren Leistung gibt es keine, und somit ist Abkülung besser gewährleistet. 6,8,12 Zylinder haben allgemein bessere Kühlsysteme deswegen werden solche Autos komplett abgedichtet.
Dies alles habe ich gehört bzw. gelesen, also schlagt mich nicht, wenn was falsches dran ist.
MFg Viky
Die Bodenplatte beim Diesel dient einzig und allein dem Schallschutz. Wenn sie das Öl hätte auffangen sollen, hätte sich DB wohl eher um bessere Motordichtungen gekümmert (wäre preiswerter gewesen)...
bei meinem 270er CDI ist sogar eine richtig dicke Stahlplatte unter der Ölwanne, -und diese ist von der Innenseite gedämmt.
Scheint aber orig. DB zu sein. Hatte den Wagen damals mit 10.000km gekauft.
Enrico
stimmt nicht was viky sagt.Ich habe einen E230 W210 7/97 und der hat 150 PS,also kleiner Motor und trotzdem unten herum zu.
Marc
Re: Und wie kriegen wir....
zumindest der Integralträger liegt oft-nach Regenfahrten tagelang in der Feuchten Brühe.Straßenstaub,Dreck und die feuchtigkeit, sowie kein abstand der Abdeckung zum Träger sorgen für eine schnelle korrosion.Gut,man häte den Träger(Verzinken) besser schützen müssen,dann würde er länger durchhalten.Oder besser belüften.
Ciao
Rudolf
also soll das heissen, man ist ohne diese platte besser dran??
ich hab nen v6 320er...
ich weiß aus eigener Erfahrung,das sich dort immer die Feuchtigkeit lange gehalten hat.Abbauen?? Weiß nicht so recht.Würde eher versuchen einen größerern Abstand von der Abdeckung zum Träger herstellen.Oder mit löchern für das ablaufen des Wassers sorgen.
Habe das bei meinem 210er leider zu spät entdeckt.Da war der träger schon vergammelt.
kind regards
Rudolf
Schaut mal da drauf, das hilft recht gut dagegen. Sind Ablauflöcher direkt unter dem Querträger vorn durch das Plastikteil. Das durchlüftet diesen Bereich. TÜV war still, hat nur geschmunzelt.
RainMan...also
hast Du 2 Abdeckungen, ein kurze bis zum Motorträger und eine grössere nach hinten zum Getriebe. Erkenne ich das richtig auf dem Bild?
Fragen:
1. Hast Du die Löcher nach Gutdünken gebohrt oder gibt es evtl Anweisungen von DB?
2. Ist es nicht sinnvoll die Kontaktfläche Abdeckung/ Motorträger zu belüften? Beispielsweise durch Abstandsklötzchen?
Bitte nicht antworten, dass derartige Basteleien nur Mantafahrer machen. Ich meine es ernst
