- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Motoraufhängung Problem
Hallo zusammen .... ich habe da ein großes
korrigiere sehr sehr sehr sehr großes problem ...
Habe einen Opel Corsa b
Motortyp C14NZ
1,4l
1389 cm³
musste mir einen neuen motor zulegen also habe ich mir einen aus einem opel kadett 1.4 zugelegt
gleicher motorentyp gleicher hubraum usw....
wollte nun den motor einbauen und er passt nicht in die karosse
aber warum nicht ??? mann sollte doch meinen das beim gleichen motortyp auch die aufhängung identisch ist oder seh ich da was falsch ?
bin echt fertig hab nen heiden moos ausgegeben und nu komm ich nicht mal weiter ...
bitte um schnelle hilfe
danke
MFG
subby
25 Antworten
du musst deine motor halter verwenden
ja öhm und wie komm ich daran ??? wenn die schon weg sind ???
shit sorry aber das wär jetzt echt ne doofe sache ...
nächste frag wie sind die kosten dafür ?
beim schrotti müsste es die doch geben, oder?
also mein vater hat ja nen schrott platz
aber da sind im moment nur 2 b corsas was ein wunder ist
und ob da die halter noch drin sind weis ich net müsste ich mal gucken.
ist sowieso bei mir im umkreis nen wunder wenn ein b mal am schrott landet
is bei uns auch selten.
und wenn mal einer da ist, dann entweder totaler schrott oder innerhalb von einem tag weg
ja das wäre super wenn du mal nachschauen könntest ...
ich möchte doch nur endlich meinen corsa zum laufen kriegen ....
mfg subby
Huhu nochmal ...
Welche halter sollte ich denn dann nehmen ?
weil der motor wird ja vom kadett in den corsa gebaut !
theoretisch müsste ich doch dann die von corsa auch nehmen oder ?
weil die habe ich nämlich !!
kadett halter vom motor abschrauben... halter vom alten corsa-motor abschrauben... corsa-halter an kadettmotor schrauben... motor einbauen...
nochmal hallo ... so langsam bekomm ich echt ne kriese ...
wie schaut denn das aus wegen der antriebswelle weil der motor ja ein wenig anders im motorraum sitzt und wie ist das mit dem schaltgestänge
wenn der motor ein wenig anders sitzt passt das doch alles nicht mehr oder ????
Wieso sitzt der Motor anders? Motortyp A war im Corsa, du hast den gleichen Motortyp A ausm Kadett ausgebaut. Nun bauste DEINE ALTEN MOTORHALTER an den Motor aus dem Kadett und baust ihn in den Corsa. Alle alten Anbauteile etc. werden von Corsa übernommen.
ja der meister aus der werkstatt meinte das so und das 2te problem ist dann auch noch das es 3 verschiedene motorhalter gibt
und die auch nicht grade billig sind !
MFG subby
Wo sind denn deine Motorhalter? Und was is das für ne tolle Werkstatt, die da net deine passenden Halter dranbaut? Haben die den Motor eingebaut?
Du brauchst halt einen Halter vorn rechts am Motor, einen links am Getriebe und einen hinten am Getriebe, mittig unterm Auto.
Sollte alles aufm Schrotti zu finden sein.
nimm einfach die original halter deines corsas, oder welche die dasselbe BJ haben un auch aus nehm corsa b sin. die an den neuen block schrauben un gut. die 3 verschiedenen werden doch wohl nich motor, hinterer un vorderer getriebe halter sein???
ja es geht ja darum dass der motor im motorraum an sich sich nicht befestigen lässt ...
und der meister der werkstatt meinte wenn die halter erneuert werden im motorraum das es mit der antriebswelle oder dem getriebe oder schaltgestänge nicht mehr passen könnte damit meinte er gleich das er nicht mehr weiss ob es sich weiterhin lohnt !!!
bin echt depri ... =(((
MFG subby
