- Touran
- Touran
- Motorchecklampe leuchtet: Abgasrückführung Wirkung zu gering
Hallo und zwar folgendes seit paar Tagen leuchtet die Motorkontrolleuchte Abgas Werkstatt, ich habe es lesen lassen und es zeigt abgasrückführung unzureichende flussrate. Wir haben den AGR Ventil sauber gemacht und Fehler gelöscht, und heute hat es wieder die Kontrolleuchte Geleuchtet, woran kann es noch liegen? Kann es sein das AGR Ventil ausgetauscht werden muss?
Das kann man ausschließen, den hat der BKC nämlich nicht und selbst wenn würde dann ein anderer Fehler gespeichert sein.
29 Antworten
Habe vergessen ich fahre einen VW Touran 1.9 bj 2006
Welcher Motorkennbuchstabe ist denn verbaut ?
@AudiJunge ich hoffe es ist richtig GQN steht im Serviceheft
Das steht im Serviceheft
BKC Motor
@VwTouran2008 danke dir, ich hoffe das man mir hier weiter helfen kann.
Hast du mal alle Unterdruckschläuche gecheckt ?
Nicht das an einem der Marder dran war.
Arbeitet denn das AGR wenn du es mit Unterdruck beaufschlagst ?
Vielleicht ist ja die Membran vom Ventil gerissen so das sich gar kein Unterdruck aufbauen kann.
@AudiJunge wo genau befinden sich die Unterdruckschläuche? Sry bin ein Laie
Na die kleinen Schläuchen die das u.a. zum AGR Ventil gehen und auch vorne am Unterdruckbehälter zu finden sind.
@AudiJunge ich werde es Überprüfen, und dies berichten danke dir
@AudiJunge ich habe das entdeckt, könnte es davon sein. Sehe aber daran keinen riss, aber ist abgeschliffen.
Schön ist es nicht, ich würde es mal instandsetzen.
@AudiJunge ja werde es auf jedenfall ersetzen.
Aber meine nicht das es davon ist.
