  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Motorelektronik defekt ? RS6 4B
Audi RS6 C5/4B
Themenstarteram 1. Oktober 2014 um 11:25
habe mit einem Freund von mir gestern das kühlmittelnachlaufrelais (J151) überprüft und festgestellt, dass das Relais und die Zuleitungen alle in Ordnung sind.
Warum wir es überprüft haben:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ********** Kilometerstand: 114300km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: Erprobung
Bauteil: W13 257RNKA5.HEXG01 EU3
Codierung: 0010752
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: B46B1FD3873BEFA357B-5178
5 Fehlercodes gefunden:
18325 - Relais für Kühlmittelnachlauf (J151)
P1917 - 004 - Unterbrechung
17696 - Umluftventil für Turbolader (N249)
P1288 - 001 - Kurzschluss nach Plus
18058 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 004 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
17831 - Bank 1; Sekundärluftsystem
P1423 - 002 - Durchsatz zu klein
17819 - Bank 2; Sekundärluftsystem
P1411 - 002 - Durchsatz zu klein
Readiness: 0000 0000
Weil es im Log stand, dass eine Unterbrechung vorhanden sein sollte.
Komischerweise wird keine Labeldatei gefunden(?) / erstellt und die Teilenummer ist in der Erprobung ? Wenn ich ins Steuergerät rein gehe, bricht er die Verbindung nach ca 10 sek. ab mit Aussage Steuergerät antwortet nicht. Obwohl ich davor noch alles im Steuergerät verändern kann.
Jetzt meine Frage kann es sein, dass das Steuergerät defekt ist ?
Vielen dank im Vorraus für nützliche Tipps
11 Antworten
Themenstarteram 4. März 2015 um 19:43
Um meine Frage noch einmal hervorzuheben...
könnte es möglich sein, dass das Motorsteuergerät gechipped ist?
Kann deswegen mein VCDS-Programm keine Teilenummer erkennen und die passende Labeldatei finden ?
Ich komme da irgendwie nicht so recht weiter^^
Ich würde ja auch gerne einfach mal ein andere MST einbauen um zu gucken ob es dann passen könnte, aber da kommt man so schlecht ran ;)
Ich behaupte, da hat tatsächlich wer am Steuergerät geschraubt. Anhand des VCDS-Logs tippe ich auf einen Bastler. Teilenummer "Erprobung" und Bezeichnung "W13 257RNKA5.HEXG01 EU3" sind jedenfalls weder Serienzustand noch einer von den grossen Tunern.
Wo kommt das Auto denn her?
Aber ob die elektrischen Fehler von da kommen? Auf den ersten Blick würde ich eher auf einen Wackelkontakt tippen.
Ist ein Stromlaufplan vorhanden? Sehen die Massepunkte alle gut aus? War möglicherweise mal ein Marder in dem Auto? Wie sieht's in der Tupperdose vom MSG aus - alles in Ordnung & trocken?
In der FID ist auch ein Fehler - richtig müsste es "WAUZZZ" heissen, nicht "WUAZZZ". Zeigt VCDS das wirklich so an?
Kannst du mal einen kompletten Autoscan reinstellen?
Themenstarteram 5. März 2015 um 15:33
danke schon einmal für die Antwort:
also das mit der FID ist richtig, da es ja von der quattro gmbh kommt (kommen die bei audi auch nicht immer drauf
Donnerstag,26,Februar,2015,20:09:35:54576
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20150201
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ************ KFZ-Kennzeichen: OS-GU 311
Kilometerstand: 116730km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ************ Kilometerstand: 116730km
Codierung: 0010752
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-5178
3 Fehlercodes gefunden:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01L-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 FB
Bauteil: AG5 01L 4.2l5VT RdW 1315
Codierung: 00111
Betriebsnr.: WSC 00225
VCID: 6CDB47B31F8BF763CFB-5178
1 Fehler gefunden:
17125 - Kupplung für Wandlerüberbrückung
P0741 - 35-00 - keine Kraftübertragung
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 AD
Bauteil: ESP 5.7 RS 6 2310
Codierung: 06697
VCID: 63C92C8FF255B81B7E1-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AM
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0105
Codierung: 00000
VCID: 65CD3297FC61C62B905-258C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 P
Bauteil: Airbag 8.4EP 3002
Codierung: 0000706
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-5178
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 937 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codierung: 01184
Betriebsnr.: WSC 25987
VCID: 264F759BC1E70D3359F-5178
WUAZZZ4B94N900016 AUZ7Z0C2403425
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 N
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D38
Codierung: 08043
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-4F1E
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
77-00 - interne Spannungsversorgung
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Bauteil: RNS-E HIGH EU H47 0650
Revision: 03S Seriennummer: AUZBZ7D0014612
Codierung: 0502711
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-5178
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\4B0-951-178.lbl
Teilenummer: 4B0 951 178 A
Bauteil: Innenraumueberw. D04
Codierung: 00102
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00050
VCID: 040B0F13171B1F2327B-4B64
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0502711
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: DRV\4D0-907-273.lbl
Teilenummer: 4D0 907 273 C
Bauteil: Reifendruckueberw. D310
Codierung: 22350
VCID: 2751789FC6ED143B629-515A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: 8E0-919-283-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codierung: 01156
VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85-515A
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Bauteil: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005297198
Codierung: 0010701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 448BCF13579BDF2367B-515A
Ende----------------------------(Dauer: 04:55)-----------------------------
Stromlaufplan ist vorhanden.
Massepunkte kann ich noch nicht genau sagen, muss ich erst noch alles genau nachschauen.
Das Auto kommt ursprünglich aus der Schweiz, habe es dann von Privat gekauft.
Ich muss noch dazu sage, dass auch eine GAS-Anlage verbaut ist.
Jedoch denke ich nicht das die in das MSTG eingreift, bzw was verändert?
Die Tupperdose sieht relativ trocken auch auch die Pins am Steuergerät selber habe es ausgebaut sind nicht oxidiert.
Um hier mal etwas aktuell zu halten:
Motorsteuergerät ist laut VCDS nicht geflasht
Flashversuche: 0
Du hast natürlich recht.
Aber "Teilenummer: Erprobung" kommt ja sicher nicht von offizieller Audiseite, oder?
Ist auf dem Steuergerät selbst ein Aufkleber mit Teilenummer? Laut ETKA müsste das 4D1 907 558 sein (ab 2007: 4D1 997 558 X).
Sonst würde ich mangels alternativer Erklärung wirklich auf einen Fremd-Chip tippen.
Aber ob das (gechippte) Steuergerät die angezeigten Fehler verursacht? Scheint mir irgendwie wenig wahrscheinlich. Eher ein elektrisches Problem.
Eine Gasanlage in einem RS6?
Normalerweise laufen die Einspritzventile über die Gasanlage, damit diese im Gasbetrieb die Benzinzufuhr unterbrechen kann. Sonst sollte sie da eigentlich nicht gross mit reinspielen.
Da scheint mir wirklich ein vergammelter Massepunkt oder Knoten im Kabelbaum am naheliegendsten.
Wenn ich in der Nähe wäre, würde ich mal mit Oszi und Logic Analyzer eine Diagnosesitzung mitschneiden, um Datenverkehr und Stromversorgung am MSG zu überprüfen. Der Grund für die Verbindungsabbrüche mit VCDS wären schonmal ein guter erster Anhaltspunkt.
Themenstarteram 6. März 2015 um 8:49
Ja Aufkleber ist vorhanden
Das mit der ersten Teilenummer müsste übereinstimmen "4D1 907 558"
ich bau das gleich noch mal aus und guck nach. Dann stel ich mal Fotos von dem Steuergerät rein.
Ja ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass wirklich ein oder mehrere elektrische Problem/e vorhanden ist/sind.
Eine Gasanlage in einem RS6? :)
Wenn ich ehrlich bin, war ich ziemlich blauäugig, als ich den Wagen gekauft hatte. Der Verkäufer hat mir alles vom blauen Himmel erzählt und wie das halt so ist setzt man sich mit dem Wagen später erst auseinander. Ich benutze die GAS-Anlage auch nicht weil die wie ein Sack nüsse läuft. Vielleicht lass ich die irgendwann mal einstellen. Aber vorerst will ich die anderen Fehler beseitigen ;)
Ich guck da gleich noch einmal nach und versuche laut Fehlerbaum vorzugehen. Vielleicht finde ich ja wieder was.
Da bin ich jetzt überfordert, solche Mittel stehen wir glaube ich nicht zu Verfügung ? ^^
Besten Dank erstmal für deine Hilfe
Die Glückshormone nach der Probefahrt können viele Bedenken zerstreuen, nicht wahr.
Die Idee mit dem Logic Analyzer hatte ich als Elektroniker eben, weil du von Verbindungsabbrüchen in der Diagnose erzählt hast und das Steuergerät für mich immer noch ein grosses Fragezeichen ist. Aber vielleicht bringt es auch was, das Steuergerät mal im
VCDS-Forum
vorzustellen. Die können dir sicher auch sagen, ob und wie du dem Ding für die weitere Diagnose von Hand ein Labelfile zuweisen kannst.
Themenstarteram 6. März 2015 um 9:54
So habe es mal eben ausgebaut:
Wenn ich mir so die Rückseite des Steuergerätes angucke, würde ich sagen, dass das schon einmal geöffnet wurde?
DerSentinel hat mir auch gesagt, dass dort normalerweise Abreißschrauben verbaut sind? Ich konnte die Schrauben ganz einfach rausdrehen.
Also könnte die Vermutung nahe liegen bzgl. modifiziertes Steuergerät.
Img-1487
Img-1488
Img-1489
Hab grad nochmal den Stromlaufplan studiert. Die Abbrüche könnten theoretisch auch von einem anderen Steuergerät kommen das dazwischen funkt, oder von einem Wackelkontakt im KI (durch das die Leitung auf dem Weg zum Motor geschlauft wird).
Um das auszuschliessen, könnte/müsste man den Tester direkt ans MSG anschliessen. Da müsste in der E-Box ein 10-poliger brauner Stecker mit einem grün-roten Kabel auf Pin 1 sitzen. Das müsste die Diagnoseleitung sein. Ist aber vermutlich nicht Top-Priorität, weil's Basteleien an der Elektronik bedingt - einfach mal so als Plan B oder C wenn sonst nichts mehr hilft.
Themenstarteram 6. März 2015 um 18:26
UPDATE:
Ich war dann heute beim Tuner und habe folgende Nachricht:
Der Vorbesitzer hat wohl das Motorsteuergerät & das Motorsteuergerät modizieren lassen, sodass das Motorstg der Art verändert wurde, dass VCDS nicht mehr richtig zugreifen konnte.
Also wurde das Motorsteuergerät zurück geflasht auf die Originale Firmware.
Seitdem steht wieder im Autoscan:
Freitag,06,März,2015,18:52:52:54576
VCDS Version: DRV 14.10.1.2
Datenstand: 20150225
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4B********* KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 117140km Reparaturauftrag:
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4B****** Kilometerstand: 117140km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-558-BCY.lbl
Teilenummer: 4D1 907 558
Bauteil: 4.2l V8/5VT G 0002
Codierung: 0010752
VCID: 6BD944AF1A85F05BC61-5178
1 Fehler gefunden:
Readiness: 0010 1001
Codierung: 00111
VCID: 6CDB47B31F8BF763CFB-515A
Codierung: 06697
VCID: 63C92C8FF255B81B7E1-515A
Codierung: 00000
VCID: 65CD3297FC61C62B905-2592
Codierung: 0000706
Codierung: 01184
VCID: 264F759BC1E70D3359F-515A
Codierung: 08043
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-4F02
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0502711
Codierung: 00102
Codierung: 00050
VCID: 040B0F13171B1F2327B-4B4A
Codierung: 0502711
Codierung: 22350
VCID: 2751789FC6ED143B629-5178
Codierung: 01156
VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85-513C
Codierung: 0010701
VCID: 448BCF13579BDF2367B-513C
Ende----------------------------(Dauer: 05:04)-----------------------------
Jetzt kann ich mich weiter auf Fehlersuche begeben.
Werde das Thema weiterhin noch aktuell halten.
Themenstarteram 9. März 2015 um 18:00
1 Fehler gefunden:
Soo der Fehler wurde auch gefunden:
Für die, die interessiert am mitlesen sind:
Der Stecker der zwischen dem Motorstg gerät ist und der Verbindung zum N249 Ventil wurde vertauscht.
Die hatten die selben Kodierung und passten wunderbar in einander.
Deswegen wurde das N249 als kurzschluss nach plus eingestuft.
Jetzt geht es als nächtes zur Getriebespülung.
Sonntag,08,März,2015,15:24:16:54576
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4B9********* KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 117250km Reparaturauftrag:
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4B9******** Kilometerstand: 117250km
Codierung: 0010752
Readiness: 0000 1001
Codierung: 00111
1 Fehler gefunden:
** Hoffe, dass es mit einer Getriebespülung besser wird :confused:
Codierung: 06697
Codierung: 00000
Codierung: 0000706
Codierung: 01184
Codierung: 08043
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0502711
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-5196
Codierung: 00102
Codierung: 00050
Codierung: 0502711
Codierung: 22350
Codierung: 01156
Codierung: 0010701
Ende----------------------------(Dauer: 04:52)-----------------------------
Vertauschte Stecker
