  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Motorelektronilklampe leuchtet / blinkt - Leistungseinbruch
Audi TT 8N
bei einem Bekannten leuchtet am 180er TTC seit kurzem die Motorelektroniklampe oder blinkt. Zudem bricht die Leistung extrem ein, scheint nicht mal mehr Notlauf zu sein, da der Wagen auch bockt.
Nach Ausschalten und Neustarten keine Verbesserung.
Was könnte das sein? Lambdasonden / LMM / Zündspulen?
Hat jemand einen Tipp parat? Kann der Wagen noch problemlos zur Werkstatt bewegt werden oder sollte er stehen bleiben?
Fehlerspeicher wird ausgelesen werden.
Vielen Dank für eure Tipps.
12 Antworten
Hey corx,
folgende Erfahrung kann ich beitragen: bei meiner hübschen hat sich der Defekt des LMM und der Lambdasonde jeweils mit Dauerleuchten der Motorlampe bemerkbar gemacht. Der Leistungseinbruch erfolgte sporadisch.
Dagegen beim Defekt der Zündspulen blinkte diese, und überhaupt spürte man den Leistungseinbruch permanent am ganzen Leibe, vergleichbar mit einem Traktor :D
Nun, im letzten Fall hielt ich es für besser, einen Pannendienst zu beauftragen... Und wenn man aufmerksam die Betriebsanleitung liest, dann steht im Zusammenhang mit diesem Lämpchen sinngemäss: baldmögliches Aufsuchen der Werkstatt.
... up to you ;)
Grüssle
Original geschrieben von LadyTT
Hey corx,
... up to you ;)
Grüssle
Hi LadyTT,
bei dir war es ja anfangs nur sporadisch der Fall. Ist mit neuem LMM + Lamdasonden/Zündspulenwechsel nun der Fehler komplett behoben?
Weißt du noch, welche Fehler im Fehlerspeicher standen?
Die massiven Leistungseinbrüche waren immer auf einen Defekt der genannten Dinge (LMM usw..) zurückzuführen - Du verwechselst das vermutlich gerade mit dem Turbo-Problem!?
DAS war auch nach Austauch dieser Teile noch da... erst nachdem das Thermostat und auch der Geber G62 gewechselt wurden, ist es verschwunden
...seltsamerweiser! Kann es selber immer noch nicht glauben und befinde mich mit meinem Untersatz mehr oder weniger
immer noch
auf Testfahrt
:D
BTT - die Fehlercodes habe ich mir nie geben lassen... keine Ahnung
DAS war auch nach Austauch dieser Teile noch da... erst nachdem das Thermostat und auch der Geber G62 gewechselt wurden, ist es verschwunden :) ...seltsamerweiser! Kann es selber immer noch nicht glauben und befinde mich mit meinem Untersatz mehr oder weniger immer noch auf Testfahrt :D
BTT - die Fehlercodes habe ich mir nie geben lassen... keine Ahnung :(
Danke dir für die guten Infos, kann nun den Fehler eingrenzen!
Hi!
Ich bin die Bekannte ;-)
Hier mal was der Fehlerspeicher (thx @ Corx) spricht:
Steuergerät-Teilenummer: 8N0 906 018 AQ
Bauteil und/oder Version: 1.8L R4/5VT 01 0001
Codierung: 11500
Werkstattcode: WSC 34495
Zusatzinformation: TRUZZZ8N021002500 AUZ5Z0A6062071
2 Fehlercodes gefunden:
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-00 - -
16687 - Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 - 35-00 - -
Klingt stark nach Defekt an der 3. Zündspule. Werd' das Auto also stehen- und das Dingens tauschen lassen. Hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
Der Traktorvergleich oben passt übrigens bestens, von der Lauf
un
ruhe bis zur Leistungsentfaltung. Zusätzlich stinkt es aus dem Auspuff übrigens noch extrem nach unverbranntem Benzin.
@ Moerf, TT-Eifel, TT-World, Patrick etc.
Kann einer von euch den Fehlerspeichereintrag von LoLo kommentieren. Würde mich sehr interessieren. Deutet auf defekte Zündspule hin?
ja das ist nahe liegend.
Ich würde erst mal die Zündspulen überprüfen.
Könnte auch noch an folgendem liegen.
Kraftstoffdruck zu niedrig
Zündkerzen und Zündleitungen
zu wenig Benzin im Tank
TT-Eifel
TT-Eifel
 Na das wär ja geil...
:D
Ich hatte das gestern beim Auto meiner Holden. Zündkabel defekt.
du meinst den kabelbaum zur spule?! welche spule war betroffen? was hast du unternommen? kompl. rep-satz für die spulen?
Naja ich habe verschwiegen das meine Frau einen VW fährt und da war es das Kabel vom Zündverteiler zur Kerze. Anderes Kabel und Fehlerspeicher gelöscht und er läuft wieder.
Sorry
Sorry
Zündverteiler sowas gibt es beim TT nicht.
Den gibt es nur bei uralten Kisten, aber nicht beim TT.
TT-Eifel
