  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Motorenöl
Motorenöl
BMW 3er E46
Themenstarteram 30. Januar 2013 um 22:02
hey wollte mal fragen welches öl besser ist.
ich fahre einen 320d 150ps bj 2002
ist für den motor 0W30 oder 5W30?
danke
am 31. Januar 2013 um 15:59
Naja, dünnflüssig hin, dickflüssig her - 5W-30 ist meiner Meinung nach für den Dieselmotor in Ordnung und BMW hat sich dafür auch entschieden. Für Motoren, die höher drehen, wie z.b. Benziner würde ich einfach ein 40er Öl oder bei extremen Ölverlust ein 50er Öl kaufen und gut ist :)
Kaltviskosität würde ich bei 0er oder 5er Öl bleiben.
Grüße!
BMW_verrückter
28 weitere Antworten
28 Antworten
am 30. Januar 2013 um 22:23
Nabend :)
Probiers mal mit der SuFu! Öl wurde schon unendlich oft durchgekaut ;)
am 30. Januar 2013 um 22:31
Original geschrieben von 900erturbo
Nabend :)
Nochmals herzlichen Dank!!:D
Hallo!
Ich würde 5W-30 nehmen. Ist ausreichend und nicht zu dünnflüssig für den Diesel.
Grüße!
BMW_Verrückter
Naja... zu Dünnflüssig kann ein 0W Öl ja gar nicht sein...schliesslich geht es da um die Kaltviskosität.
TE, nimm ein LL01 Öl und gut ist.
Zieh auch ein 0W-40 in betracht.
am 31. Januar 2013 um 14:56
5w-30 ist die goldene Mitte unter den Motorenölen. 3 Jahren mit 0w-40 gefahren - war nicht begeistert. Jetzt fahre mit 5w-30 - siegt der Motor viel sanfter !!
am 31. Januar 2013 um 14:58
... singt der Motot natürlich, vertippt, schei... Handy :)
Grüße!
BMW_verrückter
ich benutze schon seit 12jahren und 370tkm das castrol 0w30 bei meinem 320td.
gruss
interessanterweise ist bei meine 318td schon immer von BMW 0W-40 eingefüllt worden.
am 31. Januar 2013 um 21:08
Und, Probleme damit gehabt??
Naja, der Motor hat bis jetzt nur 135tkm... sprich.. darüber kann ich noch kein Urteil fällen.
Das Öl ist dieseltypisch pechschwarz... übermässiger Verschleiss? Nicht das ich wüsste.
Ich bin dabei geblieben und hab nur die Marke von BMW/Castrol auf Mobil 1 gewechselt.
am 31. Januar 2013 um 21:17
Na also, dann läuft ja alles wie "geschmiert" und wenn wir hier nicht gerade im Technik Forum wären, dann könnte man zum Thema: Kochen mit OLIVENÖL grad so weitermachen !:D
am 1. Februar 2013 um 7:10
Hallo BMW Verrückter,
wieso bei Ölverlust ein 50er Öl? Ich dachte eher mehr ein 30er.
Gruß Sepp!
Gruß Sepp!
je höher die Zahl hinter dem W desto hoeher die Viskosität bei hoeherer Temperatur --> Oel ist dicker und drückt sich nicht so einfach durch Dichtungen/Kolbenringe -->weniger Oel in der Brennkammer -->weniger Verlust
