- Golf
- Golf 7
- Motorgeräusche - Golf GTD CUNA 184 PS TDI
Guten Tag,
ich habe an meinem Golf 7, Gtd 2014 Motorgeräusche, akustisch würde ich sicher sagen, aus Richtung Kurbelwelle.
Getauscht habe ich auch bereits, Zahnriemen + Wapu und Riemenscheibe von der KW, ohne Erfolg.
Am Keilrippenriemen inkl. der Aggregate liegt es auch nicht, bleibt trotzdem da.
Mal ist das Geräusch da und manchmal eher nicht.
Ich habe auch vermehrt etwa zu dieser Geräusch-Problematik gelesen, leider jedes mal ohne Hinweis zur Lösung.
Ich hänge mal ein Video an.
Wem ist hier etwa bekannt?
5 Antworten
Das Geräusch ist bekannt gibt es schon unzählige Themen zu im Netz.
Viele haben den Keilriemen samt Rollen gewechselt, danach war dann kurz Ruhe aber das Geräusch kam wieder..
Müsste eigentlich wenn der Motor warm ist weg sein bzw kaum zu hören.
@NatureBoy schrieb am 20. Juni 2024 um 09:51:29 Uhr:
Danke, genau bekannt ist da etwas aber nichts konkretes.
Von Keilrippenriementrieb kann es nicht kommen, habe ihn abgezogen und das Geräusch bleibt bestehen also nichts damit zutun. Passt nicht.
Ist das Geräusch drehzahlabhängig, also ändert sich die Frequenz mit der Drehzahl des Motors?
@Adi19 schrieb am 20. Juni 2024 um 11:52:03 Uhr:
Stimmt nichts konkretes, aber bin mit meinen O3 von Anfang an mit dem Geräusch gefahren beim Kaltstart und hatte nie irgendwelche Probleme damit..
Habe ähnliche Geräusche: https://youtube.com/shorts/NBc_aK6TIZw?si=eBcRuKBJZ0meCQ2a
Habe keilrippenriemen Sams spannrolle und Freilauf gewechselt. Zahnriemen samt Rollen und Wapu.
Dann habe ich die ölvakuumpumpe tauschen wollen. Alles gekauft. Mein Mechaniker hat Öl abgelassen und dann war ihm das abschrauben der ölwanne zu riskant.
Er hat mir dann davon abgeraten. Dann hat er mannol 5w30 reibgekippt bis zum Maximum. Und was sollnich sagen, das Geräusch war weg: https://youtube.com/shorts/55CS3sDSk2E?si=Wj1Bz48-eIPkGBiq
Es kommt nach und nach wieder. Nach nun 10.000km fehlt laut peilstab Öl. Wieder auf Maximum aufgefüllt mit dem Rest aus dem 5L Kanister. Geräusch ich weg.
Liegt wohl an der Vakuumpumpe. Aber das Geräusch ist wohl konstruktionsbedingt. Und harmlos. Nervt halt nur.
