- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Motorhaube geht nicht auf
Hallo zusammen
Meine Motorhaube geht nicht auf habe schon im Fußraum den Seilzug kontrolliert ist in Ordnung auch mit Zange dran gezogen. Auch mit zwei Leuten versucht geht auch nicht. Nur die Fahrer Seite öffnet einen kleinen Spalt. Beifahrerseite tut sich gar nix wie bekomme ich jetzt die Motorhaube auf. Bin für Tipps dankbar Gruß Marc
dieser Kkkkohler nervt, ein glück das es hier eine ignoreliste gibt *plonk*
27 Antworten
2 mal den Hebel im Fußraum gezogen?
Ja habe ich und mit eine Kollegen auf der Motorhaube
Gedrückt
Ich habe das noch nicht gemacht und weiß auch nicht, ob das auf dein Fahrzeug übertragbar ist, aber der folgende Link scheint mir sehr brauchbar zu sein:
Ansonsten zu einer BMW-Werkstatt fahren.
Ich werde mal die Nieren ausbauen und schauen
@MarcB69 zieht mal 2x am Hebel zu not auch dreimal. Wenn sich die Fahrerseite öffnet und die Beifahrerseite nicht öffnet dann ziehst du auf der Beifahrerseite die Motorhaube hoch und ziehst nochmals den Hebel im Innenraum dann machts klick und die Haube sollte sich öffnen. Diesen Fehler habe ich auch.
Hatte das Problem gerade bei meinem, die Haube ist schon immer etwas schwierig aufgegangen, irgendwann dann gar nicht mehr. Nur links, wie bei Dir ebenfalls. Es gibt nun zwei Möglichkeiten:
1. Die wahrscheinlichere: Der Zug für die rechte Seite hat sich nur gelängt. Hör mal, ob es wenigstens noch ein wenig auf der rechten Seite "klackt", wenn am Zug innen gezogen wird. Wenn ja -> gut, denn dann hast Du eine Chance, gemeinsam mit einem Kollegen die Haube doch noch aufzubekommen. Einer zieht innen oft hintereinander kräftig, einer drückt und ruckelt an der Haube rechts. Besorge Dir aber vorher den Doppelzug, ist nicht teuer, so 20 Euro, soweit ich mich erinnere. Den kannst Du dann gleich einbauen, wenn Du die Haube aufbekommst. Ansonsten hast Du das Spiel wieder, wenn Du sie einmal wieder schliesst.
2. Der Zug rechts ist gerissen. Dann geht leider nix mehr von oben; Baue auf der rechten Seite das Rad und dann die innere Radhausverkleidung ab, dann kommst Du (mit Verrenkungen) an die Verriegelung der Haube und kannst sie öffnen. Der Zug reisst meist am Quetschnippel, also schau' wo das Seil aufhört, dann siehst Du die Mechanik.
In 90 Prozent der Fälle ist er aber eben nicht gerissen, sondern hat sich mit der Zeit gelängt. Das Ersatzteil wurde schon etwas geändert und sitzt nun um Klassen besser als vorher (zumindest besser als vorher in meinem von 2012).
Viel Glück
Dankeschön habe gestern das Rad und Radhausverkleidung ab gehabt jetzt ist sie wieder offen.
Cool Und, gerissen oder gelängt gewesen?
Die Plastik Umlenkung ist aus der Halterung gerutscht.
Habe sie wieder eingehangen und mit Kabelbinder fixiert.
Okay, danke für die Aufklärung. Wenn's nicht hält, weisst Du ja jetzt Bescheid
Bei den neueren Versionen des Zuges ist das immer ein wenig unter Spannung. Wohl deshalb, damit genau das nicht mehr passieren kann.
@mikydee schrieb am 20. März 2020 um 12:33:01 Uhr:
LOL
@Kkkkohler schrieb am 26. März 2020 um 20:23:04 Uhr:
LOL
Was gibts da zu lachen?
@Car-freak schrieb am 26. März 2020 um 21:23:56 Uhr:
LOL
Das ist doch selbstverständlich :-D
@Kkkkohler schrieb am 26. März 2020 um 21:24:50 Uhr:
Wenn der Hobel neu ist und man das nicht kennt, dann vielleicht nicht
